b3 2E 1991 - Странна утечка
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Съб 09 ное 2013 23:11
Колеги от няколко дни имам проблем. Изчетох много теми за утечки, но точно такъв случай не открих... Макар че температурите още не са паднали много сутрешното ми първо палене започна да ми подсказва, че напрежението на акумулатора ми пада. Днес намерих време и замерих за евентуална утечка и тя е налице. 0,13А в покой. Пробвах един по един всички бушони и допълнително присаждани директни плюсове от акумулатора. Но утечката си я има само когато основния кабел на ел. захранването към купето е закачен (червен със скоба, мисля че заводско си е така). Странното, което ми направи впечатление е, че при махнат бушон номер 21, който е за купето, плафоните, централното и таблото, когато отворя шофьорската врата часовника на таблото ми леко светва. Което ме навежда на мисълта, че мистерията идва някъде откъм вратата, вероятно нещо там прави така наречения "комшулук". Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно и евентуално да се ориентирам къде да ровя.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: b3 2E 1991 - Странна утечка
Мнениеот _SUN_ » Нед 10 ное 2013 9:29
0.13А е нормално, относно светването на часовника в таблото виж зумера за забравени светлини, ако има издумкали диоди е възможно при отваряне на вратата на включи габарит
geo0rg1
Регистриран на: Чет 02 авг 2012 10:29
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Мнениеот geo0rg1 » Нед 10 ное 2013 9:32
Консумацията трябва да бъде максимум 50mA !!! От това което казваш при теб не е проблем тия 0,13 мА
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 10 ное 2013 9:42
Колегата е измерил 130 мА! Много е! icon_idea Колега,изключи буксата на Радиото и пак измери!
geo0rg1
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Мнениеот geo0rg1 » Нед 10 ное 2013 9:55
pas1.8mi написа:Колегата е измерил 130 мА! Много е! icon_idea Колега,изключи буксата на Радиото и пак измери!
0.13 mA не е 130 ....!!!!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 10 ное 2013 10:06
Ти четеш ли изобщо? Къде видя Колегата да е писал мА?
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Нед 10 ное 2013 15:42
Не е от радиото, пробвах го. 0,13А=130мА
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Нед 10 ное 2013 15:54
колега при мен се получи като махах бушоните на всеки кръг по отделно.и така намери проблема..
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 10 ное 2013 17:55
За проба изключи и буксата на Алармата! Консумацията ти е под 2W,така,че едва ли е лампа,а по-скоро нещо електронно!
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Нед 10 ное 2013 18:57
Случвало ми се е утечката да е през изгорял диод на алтернатора. Провери и там, щом при махнати бушони си остава.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 10 ное 2013 19:00
_SUN_ написа:0.13А е нормално ...
Точно толкова, колкото и да говориш глупости.
_SUN_
Мнениеот _SUN_ » Пон 11 ное 2013 7:58
myrshavija написа:
Да глупост е сам не знаеш колко си прав, доволен ли си ??? 0.13А ми се стори мА, в бързината така съм го прочел.
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 12 ное 2013 11:25
Проблема е разрешен колеги. Оказа се в допълнително слагана антена с мотор, която някога се е прибирала като се спре радиото. Бях и прекъснал захранването но се оказа че взема плюс и от самото радио, за което не бях се сетил и си прави маса от купето и консумира... :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Росен2, Steels, В.Мошолов и 66 госта
