проблем с парното на пасат б3
GENO78
Регистриран на: Пон 27 май 2013 12:15
Автомобил: VW PASAT
Двигател: 2E 1991
Мнениеот GENO78 » Сря 27 ное 2013 12:43
духа студено и май ми надува маркучите сменен е термостат капачка на разширителя и клапите са оправени помагаи те
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: проблем с парното на пасат б3
Мнениеот push » Сря 27 ное 2013 13:10
Обезвъздушена ли е като хората? Включват ли се перки едно друго?
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Сря 27 ное 2013 13:13
След като колата е загряла пипай двата маркуча които влизат в таблото ако и двете са горещи проблема ти е вътре в таблото...
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 27 ное 2013 13:51
щом надува маркучите може да се наложи да "обезглавяваш" мотора
GENO78
Автомобил: VW PASAT
Двигател: 2E 1991
Мнениеот GENO78 » Сря 27 ное 2013 13:55
преди 3 месеца смених главата
coreckt
Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
Автомобил: vag
Местоположение: SOFIA
Мнениеот coreckt » Сря 27 ное 2013 19:20
сам ли я сменя или в сервиз
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 27 ное 2013 19:23
А шлайф преди това?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 29 ное 2013 9:51
passatfen написа:След като колата е загряла пипай двата маркуча които влизат в таблото ако и двете са горещи проблема ти е вътре в таблото...
Така да. :th_up
Друг вариант е да отвиеш капачката на разширитела.Ако парното се появи-наистина надува.Но пък ако надува,ще имаш и загуба на антифриз...
