Пасат Б5 AEB помощ при свързването с ваг ком/тахо
Re: Пасат Б5 AEB помощ при свързването с ваг ком/тахо
Според предишния собственик! А той, ако не е разбрал какво са му показали..........
fantamaniaka
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
- Автомобил: VW PASSAT
да точно само веднъж.
Колата има ГИ.
Възможно ли е то да прави "трудно" свързването?
Може да звучи нелогично , но по лесния начин явно не става :)
Колата има ГИ.
fantamaniaka
Намери се решение на проблема!
Когато се откачи буксата на АБС модула колата се свързва веднага.
fantamaniaka
Има дори pdf документ за ремонта на АБС модула.До колкото виждам се прави един мост вътре в него между две крачета.
Дано да е от това
Дано да е от това
Браво!Харесвам такива хора!Дано успееш и всичко ти се получи!По Коледа стават чудеса!
fantamaniaka
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98 и 74 госта
