Здравейте приятели,
При движение направо, след преминаване на неравност, със скорост над 60-70, колата рязко дръпва в ляво. Усещането е сякаш някой я е поставил в траектория отклонена в ляво с няколко градуса. След това се залюлява странично и не без моя помощ отново влиза в 'правия път' - отвратителна работа! През месец я оглеждам отдолу и ходя на стенд, казват, че геометрията е ОК! Не мога да разбера каква е причината, за да я отстраня, вече повече от 6-7 месеца.
Ако някой е минал през подобен проблем ще се радвам да сподели. Благодаря Ви предварително.
B3 1993 ABS1.8 след неравност рязко носи в ляво - решено!
Последна промяна от Emo на Нед 15 дек 2013 19:18, променено общо 1 път.
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: B3 1993 ABS1.8 след неравност рязко носи в ляво
Може да има нещо изкривено. Какво е сменено по предницата след като се е получил проблема?
ninkotv написа:Може да има нещо изкривено. Какво е сменено по предницата след като се е получил проблема?
Откакто го има проблема, тампони на предните амортесьори, тампони на носачите - предните, накрайник на дясната кормилна щанга - външен, каре - дясно. Общо взето е това, е има малко маншони.
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Задните амортисьори как са?
- Dpop
- Автомобил: VW
Здравей Емо.
Проверени ли са шарнирите (на носачите), вътрешните кормилни накрайници и другия външен накрайник (левия) на кормилната щанга?
Ти поне си в София и имаш избор от не малко доказани форумни майстори, които няма да ти вземат пари за проверка и установяване на причината.
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Здравей!
Обърни внимание на задницата,дали са здрави тампоните м/у моста и купето.Провери също четирите амортисьора,ама не натискайки колата а извадени и по възможност на стенд.Играчка е но няма как.Тъкмо като извадиш амортисьорите ще може да огледаш пружините за разлики от сорта на едната по омекнала от другата или окъсяла с половин витка без да се вижда на място...
Откри се какво е - изтървал заден десен амортесьор. Ще ги сменя и съм готов.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
