Passat Б3 проблем с мигачите
yanko838383
- Регистриран на: Нед 24 окт 2010 19:50
- Местоположение: Varna
Здравейте! Мигачите и габаритите не светят.Когато се натиснат аварийните- мигачите работят.Когато изгася аварийните- лампата на таблото свети леко- изглежда има утечка. Смених лоста за превключване на светлините, но проблемът си остана. Смених и релето-21 за мигачите, но нямаше промяна. Някакви идеи от къде идва проблемът и как да го реша? Мерси предварително :)
Последна промяна от gr_kanev на Пет 24 яну 2014 13:28, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat 2 проблем с мигачите
Не е утечка. Когато бутонът за аварийните не е подвързан свети така. Провери за проблем с него.
yanko838383
Смених три бутона и с трите резултата е един и същ. Какво имаш в предвид "подвързан"- дали е свързан добре ли? Също и габаритите не работят. Предният ден ми направи така-разбутах куплунзите, натиснах копчето за аварийните и светлините се оправиха, но днеска-същия проблем и не се получава по този начин. Някакви други идеи?
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
yanko838383 написа:разбутах куплунзите, натиснах копчето за аварийните и светлините се оправиха
Може би сам си си отговорил на въпроса. Явно има хлабава връзка в куплунзите или кабелите.
- stefan4o
yanko838383 написа:Какво имаш в предвид "подвързан"- дали е свързан добре ли? Също и габаритите не работят. Предният ден ми направи така-разбутах куплунзите, натиснах копчето за аварийните и светлините се оправиха
Значи имаш проблем с куплунзите към аварийните.
yanko838383
Отстраних проблема-наистин имаше хлабава връзка в куплунзите.Мерси за съдействието!
