Passat Б5 1.8 бензин - тракане от двигателя
ivanchob
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 10:01
Мнениеот ivanchob » Пет 12 сеп 2008 10:11
Здравейте колеги,
от скоро съм собственик на Пасат Б5 1.8 бензин - нов внос.
Още като е купувах, двигателя мъркаше та не се чуваше даже ...
След смяна на консумативите, въпреки че взех най-доброто масло (там е работата, този който ми сменяше маслото е близък роднина, и той смени маслото и ми каза какво взема, но не помня как се казваше в момента), двигателя се разтрака като на дизел. Направо съм отчаян :(
Можете ли да ми препоръчате някакъв сервиз където да е видят, и да кажат дали става нещо от тая кола или не. Моля за проверен сервиз, където ще ми дадат точна информация, за да знам какво да е правя.
П.С. Един приятел каза че е от оптегача вътре, че маслото не можел да го повдигне, че не нямало налягане, щото като се дало газ, и се отнеме за малко (наистина малко) време не трака, а е спокоен ... но после е пак като трактор :(
Поздрави и Благодаря Много
Иван
Последна промяна от ivanchob на Пет 12 сеп 2008 10:29, променено общо 1 път.
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Пет 12 сеп 2008 10:20
Почни оттук и си edit-ни поста, че иначе първата страница от темата ти ще е само с линкове към това - http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=38785
А, и напиши какво масло си сипал и дали си имал инфо с какво е била преди това, когато е "мъркала"?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 12 сеп 2008 11:14
дай вискозитета на новото масло!
TheKingslayer
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:01
Мнениеот TheKingslayer » Пет 12 сеп 2008 12:25
Същата история. Купих Passat 1,8Т преди 1 месец. След смяната на консумативите (масло, ремъци, ролки, филтри) се появи едно тракане. Тракането обаче не се засилва с увеличаване на оборотите, а е постоянно. Ходих по сервизи - проблемът бил в хидравличната помпа. Все още обаче не съм я сменил, защото много първоначални разходи се натрупаха.
ivanchob
Мнениеот ivanchob » Пет 12 сеп 2008 12:35
Здрасти колега,
и при мен не се засилва тракането. Но като се даде продължително газ, и след това се спре да се дава, и утихва за малко време. Може ли да се уговорим да ги чуем дали са еднакви.
И ако може да ми кажеш в кой сервиз си бил, за да отида да кажат при мен какво е.
Благодаря за отговора!
Поздрави
Иван
TheKingslayer написа:Същата история. Купих Passat 1,8Т преди 1 месец. След смяната на консумативите (масло, ремъци, ролки, филтри) се появи едно тракане. Тракането обаче не се засилва с увеличаване на оборотите, а е постоянно. Ходих по сервизи - проблемът бил в хидравличната помпа. Все още обаче не съм я сменил, защото много първоначални разходи се натрупаха.
pronobis
Мнениеот pronobis » Пет 12 сеп 2008 12:41
ivanchob написа:Здрасти колега,
Поздрави
Иван
Ок, в края на краищата питането ти е за сервиз - има цял раздел Сервизи за VW - и клубните са там, и такива препоръчани от колеги...
Много по-ясно за всички тук ще е ако пишеш примерно "Като купих колата, беше с 5W40 пълна синтетика и малко го похапваше двг-то... На следващата смяна сложих 10W40 полу-синтетика и всичко заспа..." или както е писал колегата lrlmodo - дай вискозитет. /туй с маслата не го измислям, при мен беше този случай, ама в багажника се търкаляше тубата, та оттам знам.../
Успех и нема да се отчайваш! :wink:
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 12 сеп 2008 19:17
Ами ако не е от маслото?Доста хора има изгоряли така,купуват кола работи перфектно и след първа смяна на масло......олеле майко..
Има голяма възможност този който ти е продал колата да е сложил добавки в маслото и след смяната колата си показва "рогата".
Един познат така взе БМВ 12000 бона се изръси и след първата смяна на маслото му се доплака наложи се основен ремонт на двигателя.......
Дано да е от маслото.... :roll:
bobo82
Регистриран на: Сря 25 дек 2013 15:27
Re: Passat Б5 1.8 бензин - тракане от двигателя
Мнениеот bobo82 » Съб 08 мар 2014 22:41
само не разбра намерихте ли от кьде идва проблема че и моита трака .смених обтегач верига и пак си трака при загрял двигател
qq12
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 18:36
Мнениеот qq12 » Нед 09 мар 2014 12:56
Намери начин да премериш налягането на маслото - маслените помпи са слаби места на тези двигатели.
Последна промяна от qq12 на Нед 09 мар 2014 20:47, променено общо 1 път.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Нед 09 мар 2014 14:21
При тези пасати това е често срещан проблем без значение дали са с турбо или без.Както е казал колега qq12 трябва да се види налягането на маслото. Възможните причина са маслена помпа или запушена цедка на маслената помпа която се оправя след почистване.Друга възможност е обтегача на веригата който също може да се оправи след почистване на буталцето, но не винаги това помага и се налага смяна.Без замерване налягане на маслото няма как да се разбере къде е проблема за това, че това е задължително да се направи.
qq12
Мнениеот qq12 » Нед 09 мар 2014 23:18
Забравих да кажа - не карай така колата ,че ще я бракуваш. Всичко става на салата .
