пасат б5 1.8 125 проблем с оборотите
krisgolfa
Регистриран на: Вто 15 фев 2011 16:17
Местоположение: Razgrad
Мнениеот krisgolfa » Чет 21 ное 2013 10:04
здравейте колеги искам да запитам за моя паско от няколко дена ми прави проблем с оборотите не са стабилни запалва нормално на ниски обороти играят ту се дигат ту намалят помогнете ако някои е имал такъв проблем помогнете дайте съвет какво мога да направя :bowdown
Последна промяна от krisgolfa на Сря 27 ное 2013 19:18, променено общо 1 път.
Dpop
Автомобил: VW
Re: проблем с оборотите на пасат б5 1.8 125
Мнениеот Dpop » Чет 21 ное 2013 12:09
danski
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 10:50
Мнениеот danski » Чет 21 ное 2013 14:11
Аз имах подобен проблем и се оказа замърсена дроселова клапа.
Успех
krisgolfa
Мнениеот krisgolfa » Чет 21 ное 2013 21:18
дроселовата клапа я чистих правих тест с лаптопа и се оказа че има проблем с температурен дачик тази грешка която не мие ясна 17936 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205)
P1528 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Чет 21 ное 2013 21:51
Колега погледни в тази тема дано ти свърши работа.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Чет 21 ное 2013 22:03
Camshaft е разпределителен вал.Според мен значението на това съобщение е лиса на центровка на газоразпределението .Второто не ми е съвсем ясно,но се отнася за някаква периодичност(пулсация прекъсване импулси),може да се тълкува и като неправилна информация от датчик на колянов или разпределитен вал.Само да кажа че това са мой предположения на база на ограничени познания по английски.
Поздрави.
Последна промяна от plameney на Чет 21 ное 2013 22:12, променено общо 1 път.
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Чет 21 ное 2013 22:08
А! Докато съм писал,колегата е дал добра насока във форума на Ауди.Погледни конекторите на датчика,съпротивлението му....
Успех и дано да е евтин ремонта.
krisgolfa
Мнениеот krisgolfa » Пет 22 ное 2013 20:50
знаели някой колко трябва да е компресията на цилиндър моита днеска я мерих на първия ми показа 11 а на другите 10 не знам тази компресия да ли е добре
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 22 ное 2013 21:03
Ако искате помощ повече инфо за мотора!На пръв поглед няма синхронизация между валовете .
krisgolfa
Мнениеот krisgolfa » Вто 26 ное 2013 18:42
Сега започна да гърми в филтъра когато паля не гърми винаги но повечето пъти трудно пали
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 26 ное 2013 21:10
Май съм прав?!Гърмене в всмукателния тракт -или центровка,клапани или разминати валове! :a045
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Нед 23 мар 2014 19:19
Колега и при мен има подобен проблем! Когато изфорсирам колата на празен ход има закъснение оборотите не падат веднага?! От какво може да е! Знам, че диагностиката ще каже, ама да съм подготвен да не ме изпързалят!
Потребители, разглеждащи този форум: jordanbalew и 55 госта
