Здравейте,
знам че има много изписано (почти всичко прочетох)и съвсем се обърках, Пасата е Б5 1999 г. 1.9 TDI. Крушките на фаровете са ми h4-къси h7-дълги. Ключа за фаровете е с две позиции за фарове за мъгла. И сега въпроса защо не светят предните фарове за мъгла (може би нямам вградени не знам)? Нищо не съм променял по инсталацията. Какво трябва да направя за да ги активирам?
PASSAT B5 1999г - Вградени халогенни във фаровете
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: PASSAT B5 1999г - Вградени халогенни във фаровете
А крушките здрави ли са? Бушони??
- maf4o
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 16:05
- Местоположение: Божурище
светят си късите и дългите. Предпазителя дали е един за задните и предните фарове за мъгла. ако е един значи е здрав? А при тези крушки трябва ли да имам вградени фарове за мъгла?
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
H4 е крушка с две светлини къси и дълги
Няма как да имаш посочената конфигурация. По вероятно е H7-цата да е само за халогена.
Не, не, не!!! На Passat B5 халогенните светлини са горе във фара. Няма отделни долу на бронята. H7 е за късите, а на дългите са H1(фар без халоген) или H4(това при условие че има халогени). H7 на дългите има единствено при ксеноновите фарове, които според книжката, бидейки с лупи, не се нуждаят от халогени.
А до на колегата, пуснал речта изпратих ЛС ама май нещо Tapatalka се е*ава.
Та, колега, виж колко кабела влизат във фара. Мисля че трябва да са 5. И пак мисля че този за халогена е зелен на цвят.
- maf4o
100% имам посочената конфигурация H4 - къси и H7 - дълги! Буксите отзад са за съответните крушки (съответно с три и две крачета) Фаровете са оригинални на HELLA. Значи вградения халоген трябва да е на дъгите така ли да разбирам? Довечера ще проверя къде колко кабела има. А защо са ми две светлини на фара за късите един господ знае.
Неее!! H7 са ти късите, а халогени/дълги са ти H4.
- maf4o
Явно няма смисъл да спорим защото съм сигурен в това което казвам. двата вътрешни фара (по малките секции на фара с по малка гумена капачка отзад са дълги светлини с крушки h7). Сменял съм доста крушки и съм сигурен.
Сигурен си ама друг път!!! Изкарай си крушките и ги сравни с картинки от Интернет! Крушка H4 има 3(три) кабела, отиващи в нея. H7 има два. Махни гумените капачки и виж къде колко кабела ти отиват. Щото ти може и да си сигурен, ама аз съм УБЕДЕН!!
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Секцията без уребрение -Н4 имаш халоген. Ако е Н7 нямаш халоген! Халоген и дълги са в тази секция !!!
АКО НЯМА ХАЛОГЕН СЕ СЛАГА H1!!!!!
Колега, чети преди да пишеш!
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Да бе верно. Аз изхождам от моите, които са с халоген и на късите са Н7. Заблудил съм се и съм чел преди да пиша колегата!
Поздрави :)
Поздрави :)
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
maf4o написа:Здравейте,
Лесно е да пробваш с друг ключ (ако имаш познат с такава кола).
http://i00.i.aliimg.com/photo/v3/738948674/headlight_switch_for_VW_golf_MK4_Passat.jpg
Ако и с него не става, то поне намаляваш вариантите за търсене на причината.
Аз имам фарове за мъгла но крушките не са H4 (Н4 е с три пина). Това че фаровете са ти оригинални Хела, според мен не означава че са оригинални за колата.
