Passat B5.5 сваляне на предна решетка
- Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: 1.9tdi 2003
- Местоположение: Хасково
Колеги,дайте малко инфо как се сваля предната решетка на този Пасат.Има ли някакви тънкости?Ако има и някъде видео дайте линк.Благодаря ви предварително?
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Сваляне на предна решетка на Passat B5.5
Ами принципно няма нищо сложно - отгоре има два болта T нещо си (27 ли беше, 30ли). Те крепят решетката и бронята към маската на колата. Разкачаш плачето за отваряне на предния капак (махаш гуменото уплътнение отпред и има повече достъп до механиката, трябва да разкачиш двете рамена на пластмасата от щифта, като имай предвид, че има контра ламаринка отгоре). Ако все пак се счупи, понеже са крехки, ново в Порше е 12лв. След това отгоре решетката вече е свободна. Отдолу са щипки към бронята - трябва просто внимателно без нерви да издърпваш решетката право нагоре, докато ги извадиш и си готов. До колкото помня това беше всичко. Не знам защо ще я сваляш принципно, ама под нея няма нищо интересно - радиатора на климатика се вижда целия и се открива хубав достъп до датчика за външната температура.
