passat 1.8t AWT пукане при изстиване на турбото
roris
Регистриран на: Пет 14 фев 2014 8:44
Мнениеот roris » Нед 06 апр 2014 15:14
Здравейте,колеги.От 3 месеца имам Passat 1.8t 2003г. AWT и засега съм много доволен.Имам един въпрос към Вас,след няколко минути каране на колата загряла на 90 градуса когато загася двигателя откъм страната на турбото и изпускателния колектор се чува пукане на изстиващ метал,да колата изстива но дали е нормално да се чува такова пукане?Благодаря предварително!
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: passat 1.8t AWT пукане при изстиване на турбото
Мнениеот novatora » Пон 07 апр 2014 13:14
Пукането не е от турбината. От изспускателните тръби е. Много чест звук такъв се наблюдава и при голф3. Някой преди теб може да е сменил тръбите с друга неоригинална марка, да са по- тънки и като се нагреят след изстиването да има този звук. Нищо претеснително според мян само трябва да свикнеш.
roris
Мнениеот roris » Вто 08 апр 2014 15:12
Да, наистина е така. Ходих при специалист и той така каза. Благодаря за отговора.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 10 апр 2014 8:37, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
