Passat B4 проблем с предна дясна врата
Djivotnooo
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 0:17
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Djivotnooo » Вто 29 апр 2008 9:03
Пасатора е B4 и предната дясна врата отказа да се отваря отвънка , постепенно взе да се отваря трудно и от 2-рото дърпане на дръжката но вече колкото и да дърпаш не се отваря :evil: отвътре се отваря както трябва но отвън неще , смазах механизма за затварянето (не дръжката) със Филипс спрей и почна да се отваря но след като опънеш дръжката колкто е възможно към теб което пак не е както трябва , и след като заключих колата с централното и при следваштото отключване въпросната дръжка си беше във старото положение и неможе да се отвори отвън.Струва ми се че самия механизъм на опъване не опъва достатъчно зъба които отключва вратата.Някой знае ли как и откаде е настройката за това нещо ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 29 апр 2008 9:36
Виж дали ще се ориентираш по тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%E0%E2%E0
Ако не- в търсачката, на подфорум 'Технически за Пассат' напиши 'брава' и... приятно четене ;)
nikig
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 17:22
Мнениеот nikig » Вто 29 апр 2008 20:06
При мен се получи същото на дясната врата проблема ми беше в щифта,беше изкочил, който държи тази част която натиска палеца за отваряне.огледай хубаво.
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Вто 29 апр 2008 21:12
Отстрани на вратата има един болт. Пробваи да го стегнеш.
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Вто 29 апр 2008 21:22
radionov написа:Отстрани на вратата има един болт. Пробваи да го стегнеш.
Да наистина от страни на вратата има един болт които стяга механизъма за отваряне. Обаче аз 1-во те съветвам да го отвиеш и да извадиш цялата дръжка внимателно ... да я смажеш с грес добре ... да я разработиш както е отвънка и след това монтаж обратно на мястото и и стягаш добре болта. Би трябвало след тази профилактика всичко да е Ок :) успех и пиши какво е станало след тази профилактика :roll:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 29 апр 2008 21:40
Виж ей таз тема там съм обяснил аз какъв проблем имах,той кажи речи е сходен,при теб най вероятно или се есчупила скобата на която са хванати нитовете или ти е разхлабен болта отстрани на вратата :wink:
Djivotnooo
Мнениеот Djivotnooo » Вто 29 апр 2008 23:17
Благодаря ви на всички за съветите , вече трябва наистина да я оправя че досега само гледах и смазвах но без ефект :roll: ще пиша като отстраня проблема :wink:
Djivotnooo
Мнениеот Djivotnooo » Чет 01 май 2008 17:44
Оправих вратата :P разглобих самата дръжка и се оказа че въпросния нит направо е паднал и го няма.Отрязах от една видия (която не е със резба докрая) със подходящия диаметар и дължина, наврях го на мястото на стария нит , залепих го и се надявам че ще държи :beer
Liam
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
Автомобил: Passat B5_5
Местоположение: Разград
Re: Passat B4 проблем с предна дясна врата
Мнениеот Liam » Съб 03 май 2014 16:48
Здравейте,
Колеги имах същия проблем в една от предните врати - игнорирах го по горе описания начин, като смених чопчетата и на четирите врати (преди около 5 години).
Сега проблема е малко по различен :confused , задна лява врата не се отваря :banghead ( от вътре и от вънка ). От скоро при самото заключване/отключване ( има централно ) точно от нея врата се чувачеше странен звук и сега вече не се отваря.
Бихте ли ме посаветвали за решение на този проблем, как да отворя вратата че да махна кората, да извадя машинката и самата дръжка за да търся проблема.
Благодаря предварително за отзивите!!!
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Re:
Мнениеот mitacee » Чет 22 май 2014 12:51
nikig написа:При мен се получи същото на дясната врата проблема ми беше в щифта,беше изкочил, който държи тази част която натиска палеца за отваряне.огледай хубаво.
точно щифта и при мен вече няколко пъти се налага да ги намушвам тия щифтове
Liam
Мнениеот Liam » Вто 17 юни 2014 18:03
Колеги някой имали идея как да я отвпря тази врата, като несе отваря от вънка и от вътре???
vencislav1328
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
Автомобил: vw pasSat B5
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: Видин
Мнениеот vencislav1328 » Вто 17 юни 2014 18:09
И при мен предна дясна,смазвах,умувах,разменях .....и нищо. :banghead
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 18 юни 2014 8:34
Ако не можете да си отворите предна врата - лява или дясна, отваряте задната. Вижда се болта, който държи дръжката към вратата. Развивате го, вадите дръжката и отваряте вратата чрез палеца на бравата. После отстранявате проблема. Ако това питате де :beer
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, Google [Bot] и 73 госта
