Хидравлична помпа б5
TihomirC220
Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
Местоположение: haskovo
Мнениеот TihomirC220 » Пет 01 авг 2014 13:47
Здравейте колеги.
Има ли разлика във хидравличните помпи или рейките на Passat B5 със по-малкия волан със три лъча тип Рекаро и този със четири лъча?На втори такъв се качвам и ми прави впечатление че е със чувствително по-лек волан.
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Re: Хидравлична помпа б5
Мнениеот malin.angelov » Пет 01 авг 2014 14:14
Здравей колега. Няма никаква разлика. Тежеста на волана зависи от, това как е затегната рейката, като това може да се регулира.
А за волана, и от икарус да сложиш - все тая!! :11
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пет 01 авг 2014 14:28
Какво имаш предвид по това как е затегната рейката? Питам, че и аз като гледам, ама на доста по-стар автомобил - голф 2, в сравнение с други набори от други марки - ами по-тежък ми е и моя волан. Разбира се работи си и при въртене на место се усеща помощта на хидравликата. Имам спомен, че някъде бях чел, че в помпата има клапан, предполагам предпазен, разтоварващ, от който клапан всъщност зависи какво налягане подава помпата към рейката, а от там и лекотата на въртене. Та питането ми е така ли стоят нещата?
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пет 01 авг 2014 14:53
Това е рейката на пасат Б5:
Затягането и отпускането се регулира от гайката която виждаш. ( внимава се с оборотите )
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 01 авг 2014 15:41
Сигурен ли си в товa колегa,че нaйстинa е много интересно..
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пет 01 авг 2014 21:18
Потребители, разглеждащи този форум: pac_man и 68 госта
