Регулиране на стрелките за антифриза и бензина?
VW_boy
Регистриран на: Пет 11 фев 2005 10:44
Мнениеот VW_boy » Пет 11 фев 2005 10:58
Та значи преди време ходих на един пишман майстор и той ми разбъзика таблото. :x
Разглоби го и извади всички стрелки. И таблото взе да отчита неправилно температурата на антифриза, а може би и нивото на бензина. За антифриза съм сигурен защато ми показва 70 градуса, а аз отварям капачката на резервоарчето, пъхам един термометър и той показва 85 градуса.
Та въпроса ми е как мога сега да регулирам правилно стрелката за антифриза и евентуално да проверя тази за бензина?
VW_boy
Мнениеот VW_boy » Пет 11 фев 2005 11:00
А, забравих да кажа че колата е Passat 1,8 mi, 92г. с двигател ABS, а таблото е с часовник вместо оборотомер.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пет 11 фев 2005 13:26
Стрелките на бензиномера и температурата имат малко зарязано на тях и няма как да ги разместиш като ги слагаш. Ако "майстора" е разтегнал пружинка не можеш да я оправиш и да си сигурен в показанията. Ако проблема е наистина в таблото можеш да го решиш единствено със смяна.
VW_boy
Мнениеот VW_boy » Пет 11 фев 2005 15:24
А има ли начин да ги проверя със сигурност дали показват коректно?
Да им пусна някакто напрежение или да вържа някакъв товар и да трябва да покаже дадена температура например? Или пък нещо подобно. Незнам?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 11 фев 2005 17:19
Обърни се към Vaskoto1 мисля че ще може да ти каже на конкретни стойности на напрежение какви показания трябва да дават. Срещал съм някъде тези стойности, но убий ме не мога да ти кажа къде
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 12 фев 2005 10:57
що се казае за бензина-нищо не мога да кажа-то не е и толкова фатално. но за водата е друга работа-ето малко инфо.
такаааа:
1 разкачаш куплунга на датчика (синия)
2 закачаш омметър към изводите на датчика.
3 бучиш един термометър дето да ти дава инфо за реалната температура на средата на датчика (разбирай-мотора не бачка и термометъра е колкото може по близо до датчика. най добре да извадиш датчика и да го мериш в контролирана от тебе среда-канче с вода която ти да подгряваш)
4 мериш както следва:
* при 0 град.=4.8-6.2 кОм
* при 20 град.=2-3 кОм
* при 30 град.=1.6-2.0 кОм
* при 50 град.=700-900 Ом
* при 80 град.=300-400 Ом
* при 100 град.=175-225 Ом
данните са за mono jetronic.ти си с mono motronic което е малко по подобрен вариант но мисля че трябва да измериш що годе същото.
успех!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 12 фев 2005 22:21
днеска се видяхме с човека и той каза че датчика му за температурата е сдвоен в един корпус-като при някои диджифанти и всички SIMOS.
за тоя датчик ситуацията е следната (това се касае за частта свързана с компа за съжаление за другата-арматурното табло нищо не е упоменато).
датчика има 2 водача които определят положението на буксата да не се обърка при поставянето. тези 2 водача когато стоят срещу тебе броиш краката отляво-надясно горе: 1:3 долу(при водачите): 2:4 . крака 1 и 3 са за компа и на тях трябва да премериш:
* при 10 град. =3.5-4.5 кОм
* при 20 град. =2.25-3 кОм
* при 40 град. =1-1.5 кОм
* при 60 град. =0.55-0.65 кОм
* при 80 град. =0.275-0.375 кОм
* при 100 град.=0.150-0.275 кОм
ако това е вярно-мотора получава вярна реакция от компа-таблото не е чак толкова важно. (освен че нямам инфо за него... :lol: )
peshopesho
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:40
15 лв
Мнениеот peshopesho » Сря 09 мар 2005 22:34
за 15 лв ще ти дам работещо циферблатче с двете стрелки, не са вадени! Прости си сложих табло с оборотомер!
0888406749
