Passat B5 вода в купето.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: Passat B5 вода в купето.
Не е проблема в тръбите на климатика, там нещата са доста плътно направени, защото тръбите се потят, когато климатика работи и е предвидено там да има доста влага, която да не се допуска вътре в купето. Проблема е в кутията за филтъра на купето. Уплътнението под нея изгнива и започва да се пълни с вода. Дори дренажа при акумулатора да е отворен, няма значение, защото водата от челното стъкло, се стича покрай кутията за филтъра и така влиза вътре, без да има проблем с дренажа. Сваля се кутията, уплътнява се добре и проблема се решава.
- boqnkov
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.9 TDI avf
- Местоположение: Plovdiv
Колеги и на мен ми се случи лошата случка с наводняването. Виновни бяха дренажите под сервото и акуто. Изцяло ги премахнах. Водата беше 3 пръста под клемите на акуто. В купето има вода (не се вижда, но като натисна с длан се усеща. Дайте съвет за изсушаване на колата за да не се вмирише на мухъл. Вярно ли е, че трябва да свалям седалките и след това целия мокет и някакво киче, да ги пера, да съхнат и после пак обратно?
Колега и на мен ми се наводни и да ти кажа съветвамте да свалиш мокета както направих аз. Изкарах 40 л. вода и мокета съхна 3 седмици
- boqnkov
Свалих праговете и задните седалки и навдигнах мокета и между него и купето подпъхнах бутилки от минерална вода и загърнах мокета нагоре. Сега цяла седмица ще държа колата с отворени врати и на слънце и се надявам да поизсъхне.
