Пасат Б3 92г. 1,8 90к.с. перка радиатор не спира
stan_cho
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 22:56
Местоположение: gabrovo
Мнениеот stan_cho » Съб 06 сеп 2014 12:19
проблема е следния след смяна на изгоряла перка и смяна с нова стара след като си направи температурата включва и след това не спира докато не изключа куплонга на перката
колата е пасат комби б3 92-93 година 1,8 90коня mi ABS
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Пасат Б3 92г. 1,8 90к.с. перка радиатор не спира
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 сеп 2014 12:51
К.Одаджийски написа:Иначе вероятно ако има датчик за остатъчна топлина, тоя дето оставя перката пусната при изгасен двигател може да му е замасило някъде кабелчето
Това написах в заключената тема. Сега вече като каза каква е колата такъв датчик може и да няма. В тоя случай е възможно да е залепило релето за управлението на перката, но 21 или 22 беше не се сещам в момента.
Има случаи и да няма реле за перката, тогава хубаво откачи и провери кабелите които тръгват от перката, минават през датчика който пуска перката на радиатора и отиват към една букса под акумулатора, че се напукват и замасяват.
И не на последно място провери датчика, сега да ти кажа да го смениш с нов, но смяната му е метод проба-грешка който не се харесва на много хора
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: перка радиятор като тръгне не спира пасат комби б3 1.8 9
Мнениеот ninkotv » Съб 06 сеп 2014 13:06
Извади буксата от термошалтера на радиатора и вкарай кламер или нещо подобно в дупките на буксата за да направиш мост (перката трябва да се включи), като извадиш кламера перката изключва. Тогава ще си сигурен, че всичко друго е наред и остава да смениш термошалтера.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 06 сеп 2014 13:50
К.Одаджийски написа: В тоя случай е възможно да е залепило релето за управлението на перката, но 21 или 22 беше не се сещам в момента.
Ода, мисля, че реле има само, ако има и климатик(троник).
Така, че и аз мисля, че ще е от термошалтера.
Стои на самия радиатор, в края му, на пластмасовата страница, но щом си сменял перка - вероятно си го видял, колега.
Много е възможно с изгорялата перка да са нагорели и пластините на този термошалтер.
При това положение обикновено се случват 2 неща: или не контактуват добре, защото нагара пречи, или залепват, след като веднъв включат.
При теб, явно, се е случило второто.
Ако нямаш климатик, конкретно на твоята кола няма какво друго да управлява вентилатора.
Смяна на термошалтера му е майката ;)
Като сменях моя преди няколко години, го купих от тук:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=20&t=83324
Mapuo
Регистриран на: Сря 08 яну 2014 19:46
Автомобил: Volksfagen Passat
Двигател: 1.8 GL
Местоположение: България
Мнениеот Mapuo » Съб 06 сеп 2014 14:19
stan_cho написа:проблема е следния след смяна на изгоряла перка и смяна с нова стара след като си направи температурата включва и след това не спира докато не изключа куплонга на перката
Здравей,
Имаш 2 извода от перката. Напълно вероятно е единия да не работи или да са объркани 1993 неща.
Грешката е вярна!
Решение:
Отиваш там, където ти сложиха перката или си я купил=> връщаш я като казваш какъв е проблема и си взимаш парите.
=> отиваш на оторизиран сервиз и им казваш какво точно ти е необходимо
=> правят ти ремонта
=> цената е смешна за този труд.
Това е едно от предложенията, които ми "светват" веднага.
С Уважение,
Марио
stan_cho
Мнениеот stan_cho » Съб 06 сеп 2014 16:41
пасата има и климатик и независимо дали като си направи температурата или включа климатика след това перката работи постоянно при изгасен двигател вадя буксата на датчика на радиатора и перката продължава да си работи и така докато не извадя буксата на перката
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 06 сеп 2014 17:48
stan_cho написа:пасата има и климатик
Е значи ясно - релето, което се командва от климатика (пресостата)
stan_cho
Мнениеот stan_cho » Нед 21 сеп 2014 13:05
още малко подробности
замостих датчика на радиатора и се оказа че кум мотора на перката ходи ток и за бавната и бързата скорост едновременно.и сега съм подал само две кабелчета от куплунга на перката към перката да включва само бързата скорост и всичко си работи както трябва като си охлади и си спира.започвам да си мисля че всичко идва от една кутйка с някакви релета предполагам която се намира до акумулатора.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 21 сеп 2014 13:08
Тая кутийка е възможно в нея да са релета за фаровете слагани, в повечето случаи е така
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milenski_77 и 53 госта
