Здравейте колеги и предварително благодаря за отговорите.
Днес измих мотора на колата и проблема е, че пали някакси по- трудно.
След като дам на контакт и завъртя има някакво изпукване, след което завърта доста по- трудно от обикновено.
Даже по едно време замириса на кабел. Изгасих я и след като опитах да запаля не стана, дори и не завъртя. След 5мин. запали.
Предполагам съм намокрил елекромотора и това е причината. За всеки случай откачих акумулатора и ще изчакам до утре да поизсъхне.
Вие какво мислите по въпроса?
Passat B5.5 2001г. - проблем след измиване на двигателя
- martin_284
- Регистриран на: Вто 12 фев 2013 20:47
- Автомобил: Vw passat b 6
- Двигател: 2000 Tdi
Re: Passat B5.5 2001г. - проблем след измиване на двигателя
Ел мотора на стертера е почни невъзможно да се напълни.
Потребители, разглеждащи този форум: bezsmarten, pac_man, pe6o__ и 58 госта
