Б5 1.8 125 hp проблем с радиото -решен !
Ascendancy
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 21:33
Мнениеот Ascendancy » Вто 14 окт 2014 19:15
Здравейте колеги,
От 2 седмици се сдобих с автомобила и като цяло съм доволен. 3ти собственик съм, колата е с фабричните лепенки инструменти и какво ли не - явно е била гаражна. Проблема идва от радиото - не работи. Проверил съм бушоните и на радиото и от страни в дясно - всичко е ок. Ток има по кабелите - мерен е с мултицет, радиото като се сложи в друга кола работи ( даже имам 2, защото мислех че моето е изгоряло ). Когато ключа НЕ е сложен мига лампичката долу в ляво, момента в който сложа ключа - нищо, все 1 няма ток в него нито светва нещо нито реагира. Много бос съм в тази тема с тоците и друго нещо не съм гледал/проверявал. Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, да сподели мнение :)
п.с. колата е Англичанка ( и аз съм в Лондон ) ако има значение.
Последна промяна от Ascendancy на Съб 18 окт 2014 0:50, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Б5 1.8 125 hp проблем с радиото
Мнениеот pas1.8mi » Вто 14 окт 2014 20:34
Какво е Радиото?
Ascendancy
Мнениеот Ascendancy » Вто 14 окт 2014 21:48
VW VOLKSWAGEN GAMMA RADIO GOLF PASSAT CASSETTE TAPE 1J0 035 186D 1J0035186D
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 15 окт 2014 8:33
На 5 и 7 имаш +12в постоянно нали? Конектор "А"!
Ascendancy
Мнениеот Ascendancy » Сря 15 окт 2014 16:13
Да колега, ток има. Днес видях че при палене на фаровете, копчетата на радиото светват, но самото радио не работи.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 15 окт 2014 18:03
При натискане на бутона/потенциометър, става ли нещо с дисплейя?Провери с пробна лампа пак конектора на захранването!Директно към инсталацията на колата ли го свързваш,или имаш някаква преходна букса?Казваш,че е пробвано в друга кола(VW ???),и си работи там!
Ascendancy
Re: Б5 1.8 125 hp проблем с радиото -решен !
Мнениеот Ascendancy » Съб 18 окт 2014 0:52
Проблема е решен, буксата на колата е била проблемна, след като се смени, сега работи. Дава SAFE но за да не разводнявам темата, ще пиша в определената за тази цел.
Благодаря на колегата за опита за помощ
