Здравейте
Имам следния проблем с пасат 5 97г, днес взех панел за управление на ел.стъклата, защото на моя са доста захабени бутоните и подсветката е зелена.
Разглобих дръжката извадих модула и греда буксата е с 34 пина, на новия модул са 16 пина.
Обиколих доста морги и няма като моя модел с номер
KLO 3B5 957 793 и голяма букса с 34пина, като сравня двата моя е доста по широк около 10см а другите са по 2см (тялото без самите бутони).
Въпроса ми е мога ли да си сложа по някакъв начин от явно по-новите модули или съм обречен да си карам с моя изморен зелен кош?
б5 97г панел за ел. стъкла с нестандарна букса
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
Re: б5 97г панел за ел. стъкла с нестандарна букса
Смени си само бутоните.
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
Това е испълнимо,но пак ще свети зелено.
При това полужение този панел ли кие конфорт модула?
- snoopcar
- Двигател: 1.9 AFN
Бутоните и светодиодите са на отделна платка,може да пробваш да смениш само нея ако не искаш да ти свети зелено.
Не съм сигурен обаче дали ще стане.В този панел е и комфорта за ел стъклата(и не само),при моделите от 98г и нагоре на машинките на ел стъклата има едни платки които моя пасат 97г няма.
- terero
А при твоя пасат зелено ли свети?
- terero
Нестава, днес разглобих панела платката излиза, но крачетата за изместени в единия край, а на другата са посредата.
Потребители, разглеждащи този форум: Yonkov TDI и 53 госта
