B5 проблем с вратичката на резервоара.
kiler40
Регистриран на: Пет 01 авг 2014 14:01
Мнениеот kiler40 » Вто 14 окт 2014 9:12
Здравейте съфорумници.
Съжалявам ако темата се повтаря, но не можах да намеря решение.
Проблема ми е с вратичката на резервоара на пасат B5 1997 година.
За да я отворя трябва да държа копчето натиснато докато някой друг птвори вратичката. Мисле че това не е нормално.
Някакви идеи защо така се получава ?
Благодаря предварително.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: B5 проблем с вратичката на резервоара.
Мнениеот Volkswangel » Вто 14 окт 2014 14:52
Здравей Колега. Не съм запознат детайлно, но мисля, че би трябвало да има някаква пружина, която да изтласква капачката навън, когато се натисне бутона за отварянето и.За съжаление Пасата ми не е под ръка за да видя точно.
kiler40
Мнениеот kiler40 » Вто 14 окт 2014 18:55
И аз така мисля, ама никаде в нета не намирам схема или поне някакво инфо. А така не виждам нещо да му липсва...
Затова питам :)
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Сря 15 окт 2014 11:21
Здравей Колега.Току що видях за какво става въпрос.Като отвориш капака на резервоара ще видиш вътре в дясно пластмасовия език на заключващото у-во и непосредствено зад него има метална пластинка, почти долепена до него.Като затваряш капака,той избутва пластмасовия език навътре и натиска тази пластина навътре, така,че тя е напрегната когато капака е затворен.
Когато натиснеш бутона за отваряне, соленоида задейства и прибира езика навътре а въпросната пластина избутва капака навън.
Първо трябва да провериш дали тази пластина си е на мястото и дали не е деформирана.Самия механизъм,соленоида, доколкото видях се сваля като се отвие едно болтче с вътрешна звезда.
Успех и пиши за резултата.
kiler40
Мнениеот kiler40 » Сря 15 окт 2014 12:32
Здравей колега.
Благодаря за отговора.
Само да попитам още нещо. Освен тази пластинка трябва ли да има и някаква скоба. Защото при мен има една която спомага малко като се отвори вратичката да я доотвори. Ама за да сработи трябва първо малко да отворя на ръка.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Сря 15 окт 2014 15:04
Ами аз не видях такава скоба на моя Пасат.Значи като натисна бутона за отваряне, капака се отваря не повече от 3-4мм. Не съм сигурен дали това е оригиналната опция, може би трябва да се отваря повече ако я има тази скоба... :rolleyes , сега е момента и другите колеги да се включат и споделят.Аз влезнах и в някакви чужди сайтове и прочетох, че бая народ си е патил от отварянето на тая капачка, някои дори изобщо не са могли да заредят с гориво.
kiler40
Мнениеот kiler40 » Чет 16 окт 2014 12:41
Eто така изглежда гнездото при мен.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пет 17 окт 2014 13:08
В крайна сметка пластината,която изтласква капака навън, има ли я или не?
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пет 17 окт 2014 20:27
И при мен е така ,като на снимките в по-предния пост.
kiler40
Мнениеот kiler40 » Пон 27 окт 2014 13:58
Съжалявам за бавният отговор.
Няма пластина. Разглобих я цялата напръсках всичко с WD40 и нещата се оправиха.
Сега се отваря без проблем (не излиза напред но поне не заяжда...)
Потребители, разглеждащи този форум: CARDI, Yonkov TDI и 64 госта
