VW PASSAT B5 въпрос за регулиране на халогени
- police7
- Регистриран на: Нед 22 сеп 2013 6:25
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI 2000
- Двигател: ATJ
Здравеите колеги.Първо искам да се извиня ако съм объркал раздела.Има ли начин да се регулират халогените защото тези дни забелязах имаше гъста мъгла и като включа на дълги халогените светят нагоре и се кръстосват.Да уточня все пак халогените са свързани към дългите светлини.Като дам на дълги се включват и халогените.Благодаря.VW PASSAT B5 1.9TDI-2000.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Въпрос за регулиране на халогени VW PASSAT B5
Нормално е при включени дълги светлини в мъгла фаровете да изглежда че светят нагоре
Откачи ги от дългите и ги пусни отделно да се включват,може и с късите ,но не е правилно да светят постоянно с тях(ще заслепяват)
- DUNGO
- Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
- Автомобил: volswagen passat
- Двигател: AEB 1998
- Местоположение: ямбол
По принцип когато пуснеш дългите халогените спират, или поне трябва да бъде .защото стават над 100вата и ще замине рефлектора.Поне на моя Б5 спират . само на светкавица работят заедно.
- police7
- Двигател: ATJ
Късите ми са ксенон.Според мен като се включат халогените мисля че светлините не битрябвало да се кръстосват.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Re: VW PASSAT B5 въпрос за регулиране на халогени
За да си решиш проблема халогените трябва да светят отделно
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Аз съм с Б5.5,и при мен като се пуснат дълги -халогените(те обаче са долу)спират.Май така трябва.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Няма как дълги и халогени да светят заедно
Провери си свързването, явно покрай ксенона някой си е правил свободни съчинения.
- police7
- Двигател: ATJ
Така са свързани,а не че има проблем.Като включа на дълги светва ксенона и халогена.Става ден.Това не пречи на никого като няма автомобили насреща.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Дa прaв си нa никого не пречaт, освен нa теб в мъглa
Още колко човекa трябвa дa ти нaпишaт че не е прaвилно?
Още колко човекa трябвa дa ти нaпишaт че не е прaвилно?- police7
- Двигател: ATJ
На мен не ми пречат защото в мъгла карам на къси с халогени,но да се върна на въпроса.Трябва ли двата лъча от халогените да се пресичат и ако не има ли вариант да се регулират.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ако двата лъча се пресичат върху дясната част на платното нямаш проблем,но ако се пресичат в клоните на тополата...
Няма как да регулираш самостоятелно само светлините за мъгла,те вървят заедно с дългите.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Фара ти в който са поместени къси,дълги и халогени се регулира от една място,като регулировката става на включени къси светлини.Това се прави на машина,ако на къси всичко е ОК ,крушката на халогена и дългите поставена правилно(макар,че на H4 крушка да и объркаш положението трябва да си магьосник) трябва всички светлини да светят правилно.Имал съм случай на автомобил на който крушката е поставена правилно,но лъча който прави беше кофти след смяна на крушка всичко заспива.
