Passat B5.5 какво е това, как да го използвам ?
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Пет 07 ное 2014 20:22
Здравейте колеги! Може ли да ми обясните за какво служи това нещо в колата ми. Аз мисля, че е някъв микрофон нещо, но пък какъв кабел трябва за тази букса от снимките? Моля, който знае да помогне?
http://prikachi.com/images.php?images/541/7709541t.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/542/7709542s.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/543/7709543W.jpg
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Какво е това, как да го използвам?! - Passat B5.5
Мнениеот Pet_rov » Пет 07 ное 2014 20:35
На последната снимка е обемен датчик за аларма. Другото не знам какво е, може би акустичен датчик.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 07 ное 2014 20:41
На снимка номер 1 според мен е някакъв допълнително слаган имобилайзер :rolleyes. А на втората снимка като се махне капачето какво има под него колега?
Itsaka
Re: Passat B5.5 какво е това, как да го използвам ?
Мнениеот Itsaka » Пет 07 ное 2014 22:01
Не се маха, по-скоро е като бутон. Мисля, че може да е нещо от сорта да свържа телефон и това горе е микрофон, не знам?!
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 07 ное 2014 22:28
Аз залагам на
първата снимка - буксата за стойката, на която е бил телефона
2рата - копчето за приемане на разговора
3тата - микрофона
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 14 ное 2014 14:16
Ами някакви идеи от къде мога да купя букса като за USB?
LiGaViA
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мнениеот LiGaViA » Пет 14 ное 2014 14:37
Според мен колегата не иска да му се подигравате /микрофони, копчета/
последната - обемен датчик
първата - имобилайзер
втората - предполагам приемника за алармата (особено след като пуснеш алармата и мига 100% е това)
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 14 ное 2014 14:53
Със сигурност последната е обемен датчик, защото на служебните ни коли има по 2 такива на същите места. И сега като се замисля, май съм виждал нещо подобно на едно Ауди А3. Слагано е май допълнително.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 14 ное 2014 18:08
Какъв е този обемен датчик. Как така 1-вата снимка е имобилайзер при положение, че това е като букса за вид телефон ?!
novak987
Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
Местоположение: bulgaria
Мнениеот novak987 » Нед 16 ное 2014 19:13
Колега,печка има ли?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 17 ное 2014 17:17
моите предположения
1. аудио (за вкл на мп3) или зарядно за телефон директно вкл в запалката или на бушон (свали капачето и виж къде отива кабела)
2. бутон за ръчно изключване на алармата с въвеждане на 3-4 цифрен код (имах много подобен на предишната кола, натискаш 4пъти за 4, пауза, три пъти за 3 и тн докато вкараш целия код. Ползвал съм го един път, след като батерията на дистанционното умря, а нямах второ под ръка, и трябваше да си ползвам колата)
3. обемен датчик на алармата или микрофон. Какво ти е радиото на колата, има ли bluetooth ?
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Вто 18 ное 2014 0:35
Колеги оказва се, че това е допълнителна аларма. Благодаря на всички за помощта ви.
