Здравейте,
вчера се правих на майстор по електрическата система на моя passat b5, 1999г., 1.9 TDI. и нещо обърках. Исках да си вържа едни дневни светлини на отделен ключ. Купих си подходящ ключ и започнах да творя. Реших да взема 12V от ключа за подгряване на задното стъкло, а маса от ключа за аварийни (беше най- лесно за свръзки). Получи се каквото исках: при пуснат ключ за DRL и контакт на контактен ключ светят само DRL, при изваждане на ключа от контактния ключ загасват DRL. При включване на габарити или фарове, съответно DRL загасват. Обаче като се стъмни вечерта забелязах, че при включени DRL двата бутона за подгряване на задното стъкло и аварийните светят съвсем лекичко (едвам забележимо), като пусна фаровете всичко си е нормално светват си силно. От какво е това и до какво може да доведе ако остане така. Забравих да кажа, че ключа за фаровете ми е вързан така, че като извадя контактния ключ фаровете и габаритите загасват. Дайте съвет какво да правя!
Благодаря предварително!
passat b5, 1999 г. светещи бутони
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
