Блокирала врата!
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Блокирала врата!
Мнениеот blagoykata » Пет 22 дек 2006 23:15
Задна лява врата не щя да ми се отвори днес - дърпам дръжката отвън и не ще! Отвътре се отваря. Викам сигурно може да е нещо от бутона за малки деца - преместих го,затворих вратата за да пробвам дали ще се отвори и след секунда разбрах ква глупост съм направил.
Вратата вече не се отваря изобщо - нито отвън, нито отвътре!!! :twisted:
Какво да правя???!!!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 22 дек 2006 23:32
намери си дръжка и после 4упиш старата
asenv
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 18:15
Местоположение: asenv
Мнениеот asenv » Съб 23 дек 2006 5:43
Вчера ми се случи същото. Пробвай с бутона за централното заключване (един-два пъти) на шофорската врата. Това ми реши проблема.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 23 дек 2006 14:09
Не може ли с нещо да се бръкне и да се премести зъбчето?
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Блокирала врата! - Решено!!!
Мнениеот blagoykata » Съб 23 дек 2006 17:51
Winner25 написа:Не може ли с нещо да се бръкне и да се премести зъбчето?
Преместих го тва зъбче и отворих вратата! :D
Оказа се, че на дръжката има едно хамутче, което се върти около ос.Та точно тази ос ми се беше счупила и хамутчето не можеше да се завърти за да натисне ключалката на бравата на вратата!
За ос ми послужи нит, който поставих с попнитачката. За съжаление не успях да снимам за да е по-нагледно, но като гледам май и другата задна врата скоро ще я последва същата процедура и тогава ще има онагледяване :wink:
Благодаря на всички отзовали се колеги!!!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 23 дек 2006 17:59
При мен тези оси много често излизат на половина и вратите почват трудно да се отварят, и като ги усетя ги оправям. Може би е по добре и аз да ги заменя с нитове.
Dpop
Автомобил: VW
... врата
Мнениеот Dpop » Чет 28 дек 2006 20:44
Обръщам се към всички колеги които са ремонтирали(специялно към blagoykata и Winner25) описаният проблем в тази тема при възможност да го онагледят със снимки. При мен се отваря малко по-трудно една от задните ми врати(това е от шест години) и се канех да пусна такава тема. Не бях изпаднал в ситуация да не мога да я отворя изобщо и не отдавах особенно значение.
Пожелавам Весели празници и приятно посрещане на Новата година.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ... врата
Мнениеот radotom » Пет 29 дек 2006 10:36
dpp написа: При мен се отваря малко по-трудно една от задните ми врати
При теб, колега, предполагам, че се касае до центровка.
Вътре, в бравата има един винт, (по-скоро пластмасова гайка на този винт) който натиска тази дивотия. Малко трябва да го развиеш. Предполагам, не повече от полвин-един оборот
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 29 дек 2006 21:06
Колега dpp, онагледяването със снимки ще го направя като се позатопли :( . Сега бих ти помогнал само с картинка - дано ти свърши работа! :wink:
Ако има нещо - пак питай!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 19 яну 2007 13:58
Ето го въпросния щифт. Това е дръжката снимана от долната страна:
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev, petiop и 59 госта
