пассат б5 1.6.101 к.с. 99 вибрации на волана
здравейте приятели карам пассат б5 1.6.101.99 година значи като карам от 80 до 90 имам вибрации на волана това е първия ми проблем вторият ми проблем е от 140,150,160,170,180 км/h като натисна спирачка има голями вибрации на волана но педала на стпирачката не тресе бях при два маистора те погледнаха и двамата ми казаха баланс на гуми правя два пати баланс но нулев евект.моля помогнете благодаря предварирелно
Re: пассат б5 1.6.101 к.с. 99 вибрации на волана
С 1.6 докарваш до 180 км/ч
Виж за жабки по гумите, понякога докарват вибрации при определена скорост. Но в твоя случай почти съм сигурен, че предните спирачни дискове са за смяна.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
От баланса е , баланс машината не върти колелото с 150km/h . Просто слагаш задните гуми отпред.
благодаря приявтели но искам да кажа че като натисна спирачката педала не тресе един маистор ми каза че ако не тресе педала на спирачката не е от дисковете :)
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
колега ,на моята бора беше разбит лагера на предно дясно колело.смених го и всичко заспа. успех
благодаря ви мн приятели писнами вече всеки маистор казва баланс всеки гадае кво може би било трябва да потарся некои читав маистор че ми омрьзна да я карам при маистори които ся се учат :)
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 50 госта
