Здравейте колеги,имам Пасат В5 1.9 TDI, реших да отворя таблото и да сменя диодите на километража, че много слабо ми осветяваше след 2 дена работа разпояване и запояване, най-сетне стана. Затворих го и сега е много по-красиво. Но се оказа, че имам малък проблем, а именно изчезнаха ми изминалите километри. Иначе мога да зануля определено изминато разстояние. Да не би да не съм наместил някоя букса, не знам мисля да я закача на компютър и да вида дали ще излезе нещо.
Пасат В5 изчезнаха ми изминалите километри от километража /Р
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: изчезнаха ми изминалите километри от километража - Пасат
Много ти есилно осветлението колега
Вечер ще е малко кофти,а за проблема ти най добре я закачи да видиш какво ще покаже
Мога да го намаля
тава да ми е проблема...
тава да ми е проблема...- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Пасат В5 изчезнаха ми изминалите километри от километраж
Това е осветление за слепи .
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Изминатите километри пробег изчезна веднъж и от мен. Проверих бушоните и беше думнал един 10 амперов по спомен. Сложих нов и си дойде всичко на място. Изгорял е защото същия ден пробвах разни блокове за управление на климатроника че моя беше зацепил (не искаше да пуска ток към компресора). Намерих си нов втора ръка и сега е 6+
Ще проверя утре бушоните, дано да е от тях.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Супер е таблото , не заслепява ( който му е много ярко може да си го намали ) .
Проверих бушоните, нямам изгорял бушон. Възможно ли да е от това, че съм го затворил само с щипките, а имаше и две болчета с които се хваща допълнително, но забравих да ги сложа и да не прави някакъв контакт???
novatora
Попитай колегата vag activator. Той се занимава с таблата на vw до колкото се сещам.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Най-лесно е да му се пусне един тест с Vag-com!
Така можеш да провериш ,дали си сложил правилно стрелките.Малко странно ти стои стрелката за температурата....
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Да не си мацнал калай на някой от чиповете,без да си разбрал?
Тия 0.0км променят ли се изобщо с карането??
да променят се всичко си работи
в четвъртък ще го закача на компютър да видим какво ще покаже
Колеги оправих си километража, след като отново го отворих днес, видях че металната шина която държи дисплея от едната страна не съм я закривил добре и беше малко хлабава и не правеше добър контакт явно. И сега вече всичко е ОК.
Благодаря на всички отзовали се на помощ...
Благодаря на всички отзовали се на помощ...Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Росен2 и 45 госта
