pasat B5 светва airbaga когато е много топло
kundak
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
светва airbaga когато е много топло pasat B5 1.9tdi 110ks двигател AFN комби сменях спираловиден кабел на 6офиорския air bag с вагкома из4иствам гре6ките но от топлото маи пак светва изписва гре6ка 588 (спираловиден кабел ) какво да правя
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: светва airbaga когато е много топло pasat B5
Със втора употреба ли го смени?
kundak
да,но незнам какво да правя сас vac koma го гася и пак светва като се стопли
- Vladko
Пробвай да го смениш с чисто нов и проблема ще ти изчезне предполагам
Здравейте.
Днес както си карах колата и airbag на passat 1.9 tdi 110k afn мотор светна спрях колата , запалих я отново премигна няколко пъти както си му е реда, но остана да свети. Какъв може да проблема и с тоя vag com ако изчистя грешката дали ще спре да свети, в смисъл не само да спре да свети ами дали ще продължи да си сработва когато е нужно недай си боже. Благодаря.
- Dpop
- Автомобил: VW
След като продължава да свети индикатора значи системата не е наред и вероятно няма да задейства ако попаднеш в ситуация, недай си Боже.Закарай автомобила в сервиз или човек, който има необходимото за компютърна диагностика, за да открие причината и да я отремонтираш при възможност.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Мне... Веднъж светнала индикация за проблем с въздушните възглавници тя остава да свети докато не се изчисти грешката с Vag-Com... Това, че продължава да свети си е напълно нормално. Ако не беше светнала тогава вече щеше да е интересно...
Общо взето се закачаш с VCDS и гледаш каква е грешката. След като я видиш, триеш и се молиш да не се появи пак. Ако се появи, значи има проблем.
Аз като се наводних (да, дренажите под акумулатора и вакуумния резервоар) ми светна и се оказа датчика под пасажерската седалка. Пробвах с чистене, светна пак. Смених го, ИЗЧИСТИХ грешката и лампата вече я виждам само като паля..
