б3 бензин табло от дизел с оборотомер не работи
nikol4o95
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 0:50
Автомобил: Passat b3
Двигател: 1.8 mono 90 k.s.
Мнениеот nikol4o95 » Съб 28 фев 2015 19:12
Колеги извинявам се ако я има тази тема но не успях нищо да намеря за моя въпрос.
Купих си табло от б3 дизел с оборотомер до 5000 оборота смених оборотомерите и километража и го монтирах,всичко си е ок както преди но оборотите не работят стрелката скача до 1000 оборота когато я вкарам в критики и не знам как да го подкарам :banghead
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: б3 бензин табло от дизел с оборотомер не работи
Мнениеот Iezekil » Нед 01 мар 2015 8:21
При дизела оборотомера взима сигнал предимно от генератора,при бензина от датчика на ххол или бобината,незнам точно.Може да потъриш някой жичкаджия да ти прави приспособления за генератора,или да търсиш ново табло.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 01 мар 2015 17:58
Не става !ремонта ще излезе като друго. Да бе питал първо за да не се харчиш!
