Пасат Б6 2.0 FSI няколко въпроса
Miro_Sultanow
Регистриран на: Пет 20 фев 2015 19:16
Мнениеот Miro_Sultanow » Вто 19 май 2015 17:54
Здравейте колеги :) аз съм нов член на форума :) собственик съм на Пасат Б6 2.0 FSI от няколко месеца :) Имам няколко въпроса и ще съм Ви много благодарен ако можете да ми помогнете :)
Преди няколко дена заредих на бензиностанция Шел. Казах на момчето да ми сипе от хубавия бензин, но той ми е сипал от нормалния и колата като взема да намалям скоростта оборотите ми падат все едно ще загасне всеки момент. Та въпроса ми е това може ли да са запушени дюзи или е нещо друго:)
И вторият ми въпрос е днес от самосебеси ми се рестартира бордовия компютър знаете ли на какво може да се дължи това :)
Предварително ВИ благодаря :) Поздрави :))))
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Audi Q8
Местоположение: България
Re: Пасат Б6 малко помощ
Мнениеот Pagemakerboy » Чет 21 май 2015 17:00
Как така ти се рестартира?
И не, не е нормално от по-ниско октаново число колата да иска да загасне на свободна.
Miro_Sultanow
Мнениеот Miro_Sultanow » Чет 21 май 2015 19:16
Относно рестартирането на компютъра - паркирах колата си сутринта и отидох на работа и когато тръгнах да се прибирам забелязах, че компютъра се е рестартирал. Беше си загубил всички данни (изминати километри среден разход и т.н) и започна отначало да ми преизчислява разхода.
Относно загасването не го прави само на свободна, а когато се намали скоростта и оборотите паднат. Възможно ли е да се е запушила някоя дюза :)
Благодаря предварително :)
Pagemakerboy
Мнениеот Pagemakerboy » Чет 21 май 2015 20:22
Иди да го вържат на една диагностика за грешки, не ми е познат бензиновия мотор, но да знаеш, че от нещо запушено няма да върви, а не да гасне.
А относно рестартирането - ресетва се на определен период дневния километраж сам, другият трябва да си го ресетваш ти (1 и 2 са).
И това могат да ти го погледнат на диагностиката.
Miro_Sultanow
Мнениеот Miro_Sultanow » Вто 26 май 2015 17:20
Днес бях на диагностика и се оказа, че трябва да си сменя Мап сензора. Казаха ми че нов във VW бил 140 лв.
Pagemakerboy
Мнениеот Pagemakerboy » Вто 26 май 2015 20:26
Друго не ти ли казаха? Обстойно ли я прегледахте за грешки?
Miro_Sultanow
Мнениеот Miro_Sultanow » Сря 27 май 2015 18:52
Ами казаха ми, че проблема идвал от въпросния мап сензор и всичките проблеми били от него :) иначе я прегледаха за грешки и ги изчистиха всички :) И сега съм го поръчал и ще го сменя и дано да се оправи :)
Pagemakerboy
Re: Пасат Б6 2.0 FSI няколко въпроса
Мнениеот Pagemakerboy » Сря 27 май 2015 21:07
Ухаа, изчистили ги всички :)
Ама то ако от нещо се набиват грешки, файдата от чистенето им е нулева.
КОлко пари плати и поне казаха ли ти какви са грешките?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 27 май 2015 21:13
За борд компютъра имах подобен проблем. Не знам как е при Б6 ама при Б5.5 имаш два записа на борда, единия е "временен", а другия постоянен. При мен можеш да превключиш между двата записа като натиснеш кратко бутона ресет. Можеш да пробваш дали при теб ги превключва по този начин. Причината да се занулява е, че временния се чисти когато колата е била угасена за повече от 4 часа(мисля че бяха толкова). За другия проблем не мога да ти кажа нищо, не съм карал бензин никога :D
Miro_Sultanow
Мнениеот Miro_Sultanow » Чет 28 май 2015 22:24
Pagemakerboy казаха ми че всички грешки са изчистени, но не казаха какви са :) Ходих в Overdrive на диагностика и ми вземаха 30 лв за услугата :)
Traytor ще пробвам това което казваш да превключа между двата записа. Не съм пробвал до сега. Благодаря много :)
Miro_Sultanow
Мнениеот Miro_Sultanow » Вто 09 юни 2015 22:29
Здравейте колеги :) след смяната на въпросния мап сезнор колата се оправи. Спря да гасне и вече си работи много добре :) Благодаря на всички ви за съветите който ми дадохте :) Поздрави :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
