B5 1,6 97 проблем с парното, чистачките и централното
мартин40
Регистриран на: Вто 04 авг 2015 11:04
Мнениеот мартин40 » Вто 04 авг 2015 11:22
Здравейте на всички ако може някой да ми помогне? От скоро станах и аз притежател на VW Passat B5 1,6 бензин 101 коня 1997г. Установих че имам проблем с парното, чистачките и централното. Проблема с парното е следни като дам на контакт и като я запаля то се включва и работи постоянно не може да спре. Климатроника ми си работи перфектно няма никакви проблеми но парното духа на максимална степен дори и да я намаля или да го спра то си продължава да духа. Следващия проблем ми е с чистачките те не се движат въобще обаче ми пръскат вода на стъклото. И третия последни проблем ми е с централното. Понеже ключа ми не работи на вратите и само с дистанционното заключвам и отключвам обаче шофьорската врата и тази зад нея не се заключват трябва ръчно да го правя. Ако някой знае на какво се дължи това и е имал следните проблеми да пише. Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 37 госта
