Vw passat b5.5 2001 комби решетки на говорителите-решен
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Здравейте колеги. Днеска на един по остър завой возех туба с вода и тя счупи задната решетка на вратата за говорителите. Донор имам защото съм си сменил корите с кожени. Свалят ли се по някакъв начин тези решетки? Разпояват ли се или се разпробиват? Доколкото ги огледах ми се вижда капсоловано. Някой знае ли как става свалянето?
Последна промяна от novatora на Пет 04 сеп 2015 12:30, променено общо 1 път.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Vw passat b5.5 2001 комби решетки на говорителите.
Внимателно се разпробиват (от задната старна, след като свалиш кората), както се демонтира алуминиев нит.
novatora
Смисъл са занитени като самите говорители? След това на новата кора как да ги закрепя? С видии, болт и гайка или нит?
- KBK
Аз като ги сменях си бях купил нови решетки, на които им беше по-дълго стеблото на пластмасовите "нитчета" и ги направих като заводските, разтопих ги и ги натиснах. Ти ако използваш стари няма да можеш това да го направиш и можеш да ги залепиш.
novatora
Ясно. Трябва на место като ги сваля да мисля как да се закрепят. А нови от къде може да се купят? Огледах на спокойствие и разбрах как ще процедирам. Ще се опитам на работата да разпоя тези пъпки внимателно, така че да остане материалче за презапойване. Ако не стане този ход ще лепя с черен силикон за гарнитури. Той ми се струва най яко лепещ.
novatora
Колеги реших проблема по най икономичния начин. Понеже си имах донор кора разпоих внимателно пластмасовите спойки с поялник така че пластмасовото стълбче да се запази. След това монтирах и сплесках наново крачетата. За по сигурно доотрязах от старата решетка крачетата и с остатъците нацапах всички крачета. Стана оригинално. Начинанието не е сложно. По пипкаво е свалянето и качването на кората към вратата че още е 38 градусов пек при нас. Записах и номера на решетката ако на някого му потрябва 3B0 868 149
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 56 госта
