Пасат В3 1.8 90 к.с. Не отчита температурата
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Пасат В3 1.8 90 к.с. Не отчита температурата
В таблото е проблема, няма как да показва такива градуси на не работеща кола
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ода, пропуснАли сме нещо при четенето за проблема
Тео, търси изтървана маса.
На 2Е-то имах едно кабелче, дето се закачаше в горния ляв (по посока на движението) ъгъл на мотора, на главата.
И при теб трябва там някъде да е. Кафяв е кабела на цвят, с кабелна обувка.
teo_76 написа:проблема се появи след смяна на двигателя
teo_76
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 0:57
Знам го кафевия кабел с медния накрайник, той е завит с гайка на малка шпилка на главата. Ще проверя пак и за друг не свързан кабел маса. Добре де, но ако няма маса (-)към таблото тогава не трябва ли и с другите уреди и осветлението да има проблем ? При мен вс. друго работи нормално с изключение показания на температурата.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Когато аз бях забравил това кабелче единствено температурата и горивомера решиха да се правят на интересни
Давам на контакт - вървят на горе (при студена кола), светкам фарове - падаат на 0 и двете
При запалване на мотора пак имаше нещо странно, но не помня какво - бързо открих кабелчето и беше и отдавна...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Предлагам преди да се набеди таблото,колегата да извади датчика на някой приятел и да пробва с него.Или пък просто да замери стойностите му.По същата схема може и да пробва с друго табло от колега или морга.Тези 2 елементарни операции ще хвърлят доста яснота.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 53 госта
