Пасат Б5 питане за бордкомпютър
vwgermany
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 21:05
Автомобил: VW MULTIVAN AAB
Двигател: AAB 2-4 Diesel
Re: Пасат Б5 питане за бордкомпютър
Мнениеот vwgermany » Съб 05 сеп 2015 19:51
Здравейте колеги, днес си купих Пасат 1,8Т 150к. автомат. Може да звучи малко тъпо, но да ми разясните каква точно информация ми дава борда и как да го ползвам, тъй като съм малко(много) невещ в тази област. Колата е и с темпомат, като продавача каза че можело да си увеличавам зададената скорост, но как така и не разбрах.. :bowdown
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 05 сеп 2015 20:06
Увеличаването на скоростта става като при вече зададена скорост задържиш RES. Ще усетиш как колата се наема.
Компютъра показва моментен разход (като стоиш на място преминава от l/100km в l/h), среден разход (ще го познаеш по това, че има един задраскан кръг /нещо като знак за забранено паркиране/), средна скорост, изминато разстояние, време на пътуването и температура. А с бутона отдолу можеш да превключваш между двете памети като 1 се занулява след 2 часа престой без подаване на контакт а 2 се занулява само при задържане на бутона.
vwgermany
Мнениеот vwgermany » Съб 05 сеп 2015 21:34
Bro0z3r написа:Увеличаването на скоростта става като при вече зададена скорост задържиш RES. Ще усетиш как колата се наема.
Благодаря за бързия отговор, колега! Само да ми разясниш за какво служат двете памети, четох из форума за някакво сервизно зануляване и нещо подобно или няма общо? За темпомата ясно, във вторник имам път и ще пробвам нещата, не съм пояснил че колата е 2000г. ако е от значение :beer
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Нед 06 сеп 2015 6:24
Двете памети ти обясних за какво са. Първата отчита само последното пътуване и когато колата стои 2 часа без да се подаде контакт, тази памет се занулява. Тоест сутринта като запалиш колата, тая памет показва нула навсякъде. Втората съдържа данни от последното си зануляване. Тоест, тя е постоянна (изключваме случаите, в които таблото е останало без ток, тогава всичко се занулява).
vwgermany
Мнениеот vwgermany » Пет 11 сеп 2015 21:19
Bro0z3r написа:Двете памети ти обясних за какво са. Първата отчита само последното пътуване и когато колата стои 2 часа без да се подаде контакт, тази памет се занулява. Тоест сутринта като запалиш колата, тая памет показва нула навсякъде. Втората съдържа данни от последното си зануляване. Тоест, тя е постоянна (изключваме случаите, в които таблото е останало без ток, тогава всичко се занулява).
Добре, всичко ясно и пробвано, за което благодаря! НО..забелязах, че при стоене на място моментния не ми преминава в литри на час :yahoo_09 Ако имате някакви идеи, ще се радвам на мнения :beer
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 56 госта
