Малък проблем с оборотите
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Вто 30 яну 2007 15:17
Здравейте,
не знам дали изобщо е проблем но... малко мързеливо падат оборотите когато пусна газта. Т.е. не веднага от 3000 примерно до 800-900 а и трябват 2-3 секунди. Това е и на безнзин и на газ. От скоро я карам и не знам, може да си е така но не ми се вярва.
Някакви идеи?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 30 яну 2007 16:05
откачи клемата на акумулатора за минута и ще се оправи.
Вероятно нямаш емулатор на ламбда сондата и при работа на газ компютъра трупа грешки и затова после бавно падат оборотите.
Ще се оправи, но това е временно решение, ще трябва да сложиш емулатор вероятно за да не прави такива проблеми.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 30 яну 2007 16:06
При мене това се проявява понякога, както си го описал но само на газ. На бензин :dontknow:
Погледни тук: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%EE%F2%E8
:да:
Andrey
Мнениеот Andrey » Сря 31 яну 2007 9:48
Благодаря, ще пробвам с разкачане на клемата. Мисля да почистя и моното но не съм пипал до сега такова нещо. Не вярвам да е по-сложно от карб. на бившата ми двойка 1.6 EZ.
Пак една молба - ако някой може да постне читава снимка на моното с кратки указания кое какво е, защото чертежите в руските файлове са много зле. По никакъв начин не мога да разбера къде е стъпковия мотор и пр.
Извинявам се предварително ако вече го има публикувано. Не можах да намеря с търсачката.
