vw passat b5 автоматично вдигане на стъклата след заключване
Eduard34
Регистриран на: Пет 25 сеп 2015 18:31
Мнениеот Eduard34 » Нед 25 окт 2015 22:57
Здравейте колеги,искам да попитам някой от вас запознат ли е как става активирането през ваг ком автоматично вдигане на прозорците като се има предвид ,че съм само с ключ и нямам копчета по него просто от няколко дена ми се случва така ,че някой път като заключвам колата прозорците се вдигат автоматично и не съм задържал ключа на дясно защото преди да се вдигнат до горе аз го вадя ключа от ключалката.Колата я имам от 2 години и това се случва за пръв път а тя е vw passat b5 1.9tdi 110 1999Г.
Zdravko Zankov
Re: Автоматично вдигане на стъклата след заключване vw passa
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 26 окт 2015 18:36
Eduard34 написа: че съм само с ключ и нямам копчета по него
Няма как да стане.
Може да сложиш аларма,която да поддържа такава функция.
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Вто 27 окт 2015 9:14
И на мен така ми казаха но тогава ми е интересно защо по някой път щом го заключва с ключа те се вдигат сами...а не го задържам в крайно положение ... :gruebel
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 27 окт 2015 9:59
Задържаш,но не се усещаш.
dane58
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
Местоположение: с.Красен
Мнениеот dane58 » Вто 27 окт 2015 10:26
Развалена брава...едно от 5-те микро ключета заяжда! icon_idea
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Вто 27 окт 2015 17:25
dane58 написа:Развалена брава...едно от 5-те микро ключета заяжда! icon_idea
:th_up Това е най-честият проблем :icon_lol Разглабяш, измерваш кое не работи и сменяш :beer
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 27 окт 2015 17:33
На б5 имаше кои комфорт модули потдържат тази екстра. Някъде из форума е дискутирана тази тема. Ако нямаш тази екстра си слагаш аларма с тази функция и се наслаждаваш. Неудобството е че имаш още една джаджа към ключа.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 27 окт 2015 19:15
Eduard34 написа:,че съм само с ключ и нямам копчета по него
Силно се съмнявам при това положение комфорт-модула му да поддържа такава функция.
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Сря 28 окт 2015 8:08
За задържането съм на 1000 процента сигурен,че не го задържам за развалено микро краче е възможно и явно е това ще ги разгледам а другия вариант който трябва да проверя е дали не е от това,че активирах автоматично заключване на вратите след като вдигна 15 км
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 28 окт 2015 10:05
Zdravko Zankov написа:
Щом се вдигат,значи я поддържа.Или имаш друго обяснение?
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Сря 28 окт 2015 12:58
Интересно ми е как тогава да я включа защото това става само някой път ...имам кабел и програмата но не знам точно от къде
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 28 окт 2015 23:05
Iezekil написа:
Айде седи си мирен,а?
Във всяка тема си опозиция,изборите почти минаха.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: vw passat b5 автоматично вдигане на стъклата след заключ
Мнениеот Iezekil » Сря 28 окт 2015 23:14
Какво значи да включиш?Задържането допълнително ли се включва?
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Чет 29 окт 2015 9:08
Имах предвид да включа това да се вдигат автоматично без задържане при заключване на колата ,както се случва по някой път
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Чет 29 окт 2015 10:00
Нека приемем,че тази функция я нямам при мен както разбирам от вас..имам още един въпрос и за да не пускам нова тема ще попитам тук ,ако може.Та така въпроса е там,че спирачките ми стават твърди,като карам да кажем по-инерция 600-700 метра или ако подам повечко газ за известно време след това спирачката е твърда първите 2-3 натискания
