Пасат б3 комби Смяна на жилата на ръчната спирачка
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Пасат б3 комби с дискови спирачки на всьо.Ударете едно рамо щото май ще се вкарам в плиключение...как се сменят тези жила?И още един въпрос....да махам ли кантара или да купувам нов?Тенкю
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Re: Пасат б3 комби Смяна на жилата на ръчната спирачка
Ако кантара е заминал, задължително нов.. махнеш ли кантара с тези дискове отзад, ще е шейна по завойте. Жилата се сменяват елементарно, стига да имаш канал или подемник.. иначе ще е кофти доста да лежиш под нея. Отпред се маха конзолата на ръчната и жилата се виждат отдолу.. отвиваш им гайките и отзад се махат от спирачният апарат. Отдолу трябва да махнеш няколко пластмаси. Едната предпазва горивният филтър, другата (лявата) спирачните тръбички. След като ги махнеш се откриват дупките в купето където се спира бронята на жилото и напред влиза само то. Издърпваш от там назад, т.е. в посока задницата на колата. Събирането тръгва по обратния път, първо от към апаратите, редиш ги по щипките им, на моста и купето и после влизат вече в купето където ще ги регулираш на самата ръчна. Има една тънкост обаче, ако бронята е запекла в купето има опасност да издърпаш жилото с все медната му тръба която всъщност не се вижда от вън, а е в самото купе. Успех.
- DimitarBT
- Двигател: 2E
За кантара не съм сигурен,защото май имам едно скъсано жило.Ще сменя първо тях и ще видим.Но определено колата не спира добре отзад.
- Johnsword
Май ? То или е скъсано или не е, как го усещаш, че е скъсано ?
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Е, как да го усеща - по сърбежа на кутрето на левия крак - много ясно!
И какво по-естествено от това да смениш жилата на ръчната, когато колата ти не спира добре ОТЗАД - това пък се усеща с гъделичкане в сгъвката на двата лакътя едновременно.
- Johnsword
Доста интересен отговор, постарал си се.
Ами и аз си помислих, че 1 б4-ка и е скъсано жилото щото беше много куца на ръчна, но като махнах конзолата видях, че се е отчупило малко парче от резбата на жилото и гайката е изпаднала, но не ме сърбеше кутрето.
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Жилото си мисля,че е скъсано защото при ръчната е натегнато до край...а стои хлабаво.Ръчната лови чак на последните зъби и колата тръгва при наклон.Точно това колело не спира-на хлабавото жило.И ме поправете ако се бъркам...но задните спирачки са пряко свързани с изправната работа на ръчната....
Мършавия...няма ти правя кефа да ти отговарям...ако не можеш да помогнеш в темата намери си друга занимавка...тенкю....
- Johnsword
Всъщност май имат. Ръчната и крачната ползват 1 цилиндърче. В интерес на истината когато минах на дискове отзад карах 2 седмици без ръчна, нямах пари за жила. Спирачки имаше и то доста добри спрямо барабанните, но след като монтирах жилата и я дръпнах няколко пъти, явно тя е проближила накладките още повече до диска и спирането се подобри доста. Виж да не закъсано жилото някъде. Дано не е кантар, че там е огромна разправия. :)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Johnsword написа:явно тя е проближила накладките още повече до диска и ...
Точно това се случва!
