wv passat b5 tdi 115 AJM проблем с климатроника
stefannnn
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:39
Местоположение: sliven
Мнениеот stefannnn » Нед 05 юли 2015 18:07
здравейте климатроника работи всички копчета работят климатика включва духа студено но вентилаторите спряха така известно време
включвах климатроника от време на време и изведнъж се включиха вентилаторите на максимални обороти и в момента не могат да се регулира силата на духане на вентилаторите от климатроника и да изключа климатроника те продължават да духат на максимални обороти
докато дам на контакт и почват да духат не мога да ги спра по никакъв начин освен от бушона.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: wv passat b5 tdi 115 AJM проблем с климатроника
Мнениеот Bro0z3r » Пон 06 юли 2015 6:08
Някъде имаш късо... Провери си кабелите, които влизат във вентилатора!
За целта първо трябва да свалиш жабката.
И ако обичаш, пиши малко по-четливо и от време на време слагай по някоя точка и главна буква! Щото изречението ти се наложи да го прочета 5 (пет) пъти докато схвана какво се опитваш да обясниш...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 06 юли 2015 8:39
изпукали крайни транзистори в чипа BTS611L1 в блока на климатроника -предполагам.
stefannnn
Мнениеот stefannnn » Чет 17 дек 2015 21:38
Здравейте днеска се наканих да видя проблема с климатроника,отворих вентилатора всичко е ок няма кабели на късо,клемите са добре,също така и отворих модула на климатроника ако така се нарича.Там където се наморат копчетата за усилване,намаляне,промяна на входа на струята и т.н..Също да спомена че при откачени кабели от модула на климатроника вентилатора все така си духа на максимална скорост, също така видях че на вентилатора има някакви транзистори но са заляти с смола така че не може да се види дали са добре.Ако някои може да каже дали има вероятност проблема да е от тези транзистори на вентилатора.Благодаря ви за мненията
