Passat B5 2000 г проблем с токовете - задна чистачка, централно, ел стъкла
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 22:15
- Местоположение: Перник
Здравейте от скоро съм собственик на пасат б5 2000г. Комби.Като го взех задната чистачка не работеше.Вчера тръгнах да се правя на майстор и проверих бушоните, не бяха те и сваших кората на багажника. Буксата беше откачена и я вкарах но пак греда. От там тръгвам да заключвам колата и не става, пробвам прозорците и те не таботат плафоните и те.какво направих и къде згафих...
Re: Passat B5 проблем с токовете
разреших проблема.Оказа се бушот.Язно съм гледал друга схема за бушони, тъй-като там съвсем друг беше бушона за централното, но след като ги прегледах 1 по 1 установих че в петата колонка от малките 3 тия е изгорял.Смених го и се успокоих много.Сега ще мога спокойно да заспя след нощната смяна и пожелавам весели празници на всички
- Vlad777
- King of the Road
А заработи ли задната чистачка? Може нарочно да е изключена?
Re: Passat B5 2000 г проблем с токовете - задна чистачка, централно, ел стъкла
Сега е разкачена буксата, след празниците ще я почистя и ще видим дали ще заработи
Буксата е била откачена, защото чистачката е работила постоянно.Днес я изчистих и закачих, но не тръгна.само предната се пусна като бутнах 1 път на долу и после 1 нагоре.може и да е лостчето, но ще видим след празниците
Потребители, разглеждащи този форум: petrovi4_bg и 33 госта
