Пасат В3 1.8 91 г. проблем с бензинова помпа
passat1312
Регистриран на: Съб 25 май 2013 16:24
Мнениеот passat1312 » Съб 25 май 2013 16:31
Здравейте и от мен, имам един проблем с бензиновата помпа, как мога да проверя дали проблема е от нея, тъй като не иска да запали на бензин, а бушоните са здрави, шума който издава като дадеш контакт го няма. Благодаря предварително и ще бъда благодарен на всеки който ми помогне. :)
Колата е фолсваген пасат 1,8 седан година на производство 1991г. бензинов двигател, но с поставена газова уредба
Последна промяна от passat1312 на Съб 25 май 2013 22:40, променено общо 1 път.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: проблем с бензинова помпа
Мнениеот brabus » Съб 25 май 2013 20:04
Колата е? Двигателят е? Годината е?
Колега, използвай бутона Промени и добави тези неща както в темата си, така и в заглавието ѝ.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Пасат В3 1.8 91 г. проблем с бензинова помпа
Мнениеот snupeca » Нед 26 май 2013 11:45
Зависи - мотори 1.8 доста :mrgreen Ако е моно - вадиш входящия маркуч на бензина към моното - в някакво шише, цъкаш контакт и следиш дебита на бензина - ако въобще има такъв. Най-добре да се замери. Ако е пълна инжекция - същата процедура, само че търсиш маркуча по рейката.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 26 май 2013 12:08
Най - лесно, в багажника махни капака и откачи буксата с кабелите, подавай на контакт и провери с една лампа идва ли ток до там, ако идва ток до помпата, проблема е в нея!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 27 май 2013 10:55
После я вадиш от резервоара,от кошницата и я побваш директно на акумулатора.Моята тръгна,предполагам спря заради замазаната мрежа на филтъра.
ogi.73
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 18:27
Автомобил: Passat B3
Двигател: RP+2E
Мнениеот ogi.73 » Нед 02 юни 2013 21:25
Ако не си сменял никога бензиновият филтър,не е лошо да го направиш.
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Вто 20 авг 2013 15:55
Аз също имам проблем с паленето на бензин,колата е б3 1.8 ABS.
Опасявах се да не е изгоряла помпата,пуснах кабел директно от акумулатора и заработи.Проблема е някъде от акумулатора до нея,замерих буксата с която се свързва показва 10А.
Проверих бушон 18 и реле 18(замених ги с други дори)и пак не иска да тръгне какви са причините:
-токът който идва до нея е прекалено малък.
-това стана след като махнах алармата(имали нещо общо това бензиновата помпа).
За друго не се сещам,давайте идеи?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 20 авг 2013 17:38
Възможно е да е била прекъсната евентуално от имобилайзер в алармата или нещо подобно
lub0o
Мнениеот lub0o » Вто 20 авг 2013 20:54
К.Одаджийски написа:Възможно е да е била прекъсната евентуално от имобилайзер в алармата или нещо подобно
Това и се оказа проблема :th_up вече всичко е ок.
profirov6116
Регистриран на: Сря 10 фев 2016 19:44
Мнениеот profirov6116 » Пон 15 фев 2016 19:12
Здравейте.Имам пасат б3 като я купих работеше и на газ и на бензин повече от добре..след известно време отказа, нямаше грам налягане реших да я погледна и я разглобих и видях че маркуча където обратно връща връща е гъбясал и реших да ги заменя и двата с нови купих филтър и заспа, но след известно време горе-долу 2 седмици ми направи впечатление, че не може да се изфорсира добре. На ниски обороти няма проблем, но като изфорсирам и прекъсва и пуши. Свещите са нови, ако някой има някакво обяснение да ме посъветва нещо благодаря предварително.
