Пасат В4 тресе на ниски след гърмеж...
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Здравейте колеги, Пасата гръмна няколко пъти след почистване на газовите филтри. и Сега тресе на ниските обороти и гасне. 2000 кубика 115 коня 1996та година, обикновена газова. Мисля за дебитомер, но дали може да е друго? До преди да ми почистят филтрите не е гърмял никога. Сега си трещи когато си иска. Точно 5 минути след почистването гръмна за първи път. И вади маркучите на изпарителя на капака на двигателя. Няма палене докато не ги наместя. Имам клапа за гърмеж. Отварям капачката на дебитомера и не виждам нередност по врътката, пистите и оста, но знам ли... На бензин се държи по същия начин. От гърмежа може ли да се прецака стъпковото моторче ? Гледам че и към него отива компресия от гърмежа... Преди няколко дена след гърмеж тотално взе да гасне на ниски и след изрязване на магистралата се пооправи... Споделете мнения, за да знам от къде да започна!
- Vlad777
- King of the Road
Re: Пасат В4 тресе на ниски след гърмеж...
Оправи си заглавието, според шаблона за раздела.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Гърми по две причини, бедна горивна смес, която е по рядката причина и проблем тоците, свещи, кабели, капачка, палец
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Бедна горивна смес не е рядка причина за обикновена газова,още повече,че най-вероятно гърми при връщане на педала.За тоците си прав,но нещо се е прецакало вече.А какво значи "на бензин се държи по същия начин"?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], К.Одаджийски, В.Мошолов и 54 госта
