Passat B3 1.8Mi странен проблем с генерацията
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Здравейте колеги. Вчера се появи доста странен проблем конкретно със средното гърне. При леко напъване 5000 оборота и включих 3та, колата взе да бие предница в земята.. мощност нулева. Викам дали изпрегна мотора.. слизам от колата, двигателя пее и мърка, но отзад от снадката между резонатора и средното фучи на безобразие.. мислех си да не е сцепена тръба, заварка .. отхлабена скоба не.. Влезнах на канала свалих гърнето, няма нищо странно по него.. всичко е нормално.. слагам го пак, претегнах скобите.. същата история. Колата няма мощност и много фучи точно от там. Има ли вариант да се е запушило, ако има то с какво ще се запуши ?
- Johnsword
Re: Странен проблем с генерацията при Passat B3 1.8Mi
Проблемът е решен. Резултат: запушено крайно гърне.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Не даваш достатъчно газ, за това се е запушило
- Johnsword
Затисна се в 5200,300.. колата градско се крепи иначе извън си се кара 100-120.
