Passatb3 1988г. 1.8 моно пали трудно на газ и бензин
sae34
- Регистриран на: Пон 15 авг 2016 19:13
- Автомобил: Passat b3
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
от няколко месеца пасата ми който 1.8 моно инжекция зе пали трудно на газ и бензин. Смених миналата седмица маслото,маслен филтър,въздушен филтър,горивен филтър и температурният датчик но пак пали трудно и ми свети жълтата лампичка отбелязана с двигател някой знаели от какво може да е.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passatb3 1988г. 1.8 моно пали трудно на газ и бензин
провери дали не пуска газ / газовия клапан да не затваря - пробвай да спреш от крана на бутилката след паркиране. /
sae34
- Двигател: RP
не съм проверявал газовият клапан ще я запаля и ще спра газта и ще чакам докато изгасне сама.
Bat Nelko
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 18:21
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: AGU 1999
- Местоположение: Aksakovo
Привет колега,обърни внимание на дистрибуторната капачка,свещите и кабелите на автомобила си.
sae34
- Двигател: RP
колега те са нови.
като запаля двигателя се чува нещо да чука.
sae34
- Двигател: RP
Проблемът е решен оказа се че от газовият клапан сега като го смени пали от раз но на газ а проблемът с бензина е че когато карам на газ моното работи и източва маркучите и помпата не може да напълни маркучите.
