Passat B5 1.9tdi шум в гнп и не пали
VANDERMAN7
Регистриран на: Вто 27 сеп 2016 21:06
Автомобил: пасат 4
Двигател: афн 1999
Местоположение: Годеч
Мнениеот VANDERMAN7 » Сря 28 сеп 2016 9:44
Здравейте колеги, имам голям проблем с пасата ми -1.9тди афн 1999г.В в движение изгасна , светнаха чековвете за подгрев на свещите и чека за помпата.Колата върти но не пали.Чува се цъкане от гнп-то.Спрели това цъкане колата пали и има случай може да върви цял ден а може и да изгасне пак след минута.Като извадя буксата на датчиците за гасене на колата и соленоидния датчик цъкането спира,а също и ако махна голямата букса за гнп-то спира пак.Като ги върна обратно ако не цъка -пали,ако цъка -не.Проверих с мултицет на буксите съпротивленията на датчиците за гасене на колата и соленоидния датчик както е показано в аутодатата но са в нормите.Под таблото нямам реле109.Смених пеле219при компа но ефект няма.Дайте съвети защото мисля да сменявам цялата помпа вече
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5 1.9tdi шум в гнп и не пали
Мнениеот vlado_tonev » Сря 28 сеп 2016 10:34
Опитвал ли си да подадеш 12 волта,когато не пали на клапана?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 28 сеп 2016 10:35
Една тема в правилния раздел е достатъчна!
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 61 госта
