Б6 проблем с клапа на парното
ivakopk
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
- Местоположение: Pernik
Колеги здравейте.От няколко дена съм горд собственик на пасат Б6 :)) Колата като цяло е доста запазена,но има един проблем.Едната от клапите на климатика от време на време започва да се мести сама и като забие....примерно 15мин постояно-а се отваря а се затваря... имате ли представа за какво става въпрос :)
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с колапа на парното Б6
Най-вероятно моторчето на клапата прави нещо. Закачете я на диагностика или май климатроника има начин за самодиагностициране. За съжаление аз съм с климатик и не мога да съм по-полезен. Успех!
ivakopk
Никой ли не го е закъсвал с подобен проблем :) Дайте малко помощ ходих при 1 диагностик и той каза,че било софтуерно и не могло да се поправи :D
- Pet_rov
viewtopic.php?f=13&t=44549
Това са твоите хора, посети ги.
ivakopk
Това са записаните грешки в климаторника
Friday,07,October,2016,12:11:22:59669
VCDS Version: Beta 15.2.0
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q
Component and/or Version: ClimatronicPQ46 042 0202
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A
2 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 19
Reset counter: 124
Mileage: 168442 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.04
Time: 21:10:45
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 164
Mileage: 168465 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.06
Time: 10:34:56
Software Coding:
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 19
Reset counter: 124
Mileage: 168442 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.04
Time: 21:10:45
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 164
Mileage: 168465 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.06
Time: 10:34:56
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Все пак може да опиташ и с този ресет или т.нар калибрация на клапите https://www.youtube.com/watch?v=h9lqvjg8wOY
ivakopk
Колеги оправих го.Смених моторчето на клапата за външен/вътрешен въздух и всичко вече е ок :)
