Passat B5 плафоните на две врати не светят-не е от крушките
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Passat B5 плафоните на две врати не светят-не е от крушк
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 02 сеп 2015 22:29
Колегата Хаху имаще проблем с плафоните подобен на твоя, ама не съм го виждал от месец и незнам как и дали го е оправил.
parno
Мнениеот parno » Чет 03 сеп 2015 8:00
Пробвах тази сутрин - при отваряне на въпросните врати не ми светва плафона в купето.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 03 сеп 2015 16:34
Плафоните в купето са свързани към микроключетата в бравите. Когато те са неизправни не светят плафоните. Аз реших моя проблем с външно ключе като при жигулите. Вече 3 години нямам ядове.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 03 сеп 2015 16:36
Монтирането става с 2 дупчици на вратата или гредата. Мойте са монтирани на вратата но аз имам снимка от гредата ето.
parno
Мнениеот parno » Чет 03 сеп 2015 16:44
извадих комфорт модула - не е от изгнили спойки или такива работи
изобщо не изглежда да е мокрен и т.н. остава да са ключетата във вратите
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Чет 03 сеп 2015 23:47
Здравей колега,имам същия проблем като твоя. Вече 2-ри месец се боря с проблема и накрай разбрах,къде е баламача. След каране на колата,при всеки маистор които вика,че ще реши проблема се оказаха микроключетата. От вчера,започнах всякакви варианти. Пробвах с друг комфорт-модул,няма промяна,пробвах с друг плафон,пак няма промяна. Днес един маистор ме убеди,че проблема е в ключетата. Реши,че ще се съглася да ги прави,след като се занимава втори ден с мен,но му отказах.... На врата да я разглоби/смени ключето/сглоби вратата,иска ми по 60 лв... Само 240 лв. за маисторлъка,отделно 8 ключета по 10 лв.... Та,сега вече като разбрах окончателно,къде се крие проблема трябва,намеря само човек които да вземе по-тънка цена... При теб съм сигурен,че са тези проклети ключета... :@
П.п. Дори свалих тавана тъй като мислих,че има прекъснат кабел някаде... ама уви къде бил проблема...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 04 сеп 2015 11:34
1 то ключе в бравата е за индикацията на таблото, а другото за ЦЗ.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 18 сеп 2016 16:54
novatora написа:Монтирането става с 2 дупчици на вратата или гредата. Мойте са монтирани на вратата но аз имам снимка от гредата ето.
Колега можеш ли да обясниш как стоят обаче нещата с двата кабела,които трябва да свържеш към въпросното ключе?Как стигна до тях,какви са по цвят,как ги разбра кои са,два ли са или само един плюс прекъсваш? От маншона ли стигна до кабелите?Въобще процедурата малко по-ясно?
Питам понеже при мен само задните врати правят порблеми.Едната не реагира при отваряне и не светва нищо,а другата реагира и светват плафоните,но пък отдолу във вратата не свети лампата в краката като слизаш.Мерих отдолу тези плафончета и на едната дава 1волт.На другата 7-8 волта.От къде може да идва този пад на напрежение?
novatora
Двигател: AVF 2001
Re: Passat B5 плафоните на две врати не светят-не е от крушките
Мнениеот novatora » Пон 26 сеп 2016 17:06
Колега лошото е че аз не съм извършил процедурата и не знам кои кабели са. Ходих на електричар. Като съм свалял кората ми е правило впечатление че отиват кабелите от ключето към бравата. Нали на нея има микре- микро ключе. Данеби да е изолирано то и да е закачен новия механизъм? Трябва да отида и попитам майстора, но дали ще иска да си издаде магарията не знам.
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 09 окт 2016 23:10
Причините са конфорт модула който е доло в краката кабели копчето на вратите бушона колкото и тъпо да звучи . Проверяваш тези неща едно от всичките трябва да е .
По преди всичко вземш мутицета и мериш на всчкаде какво се случва .
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 66 госта
