Имах го тоя проблем на Голфа.Излезе маслена помпа(в картера).
Според мен,ако е датчик не би ти давал едни и същи грешки при студен и после при загрят ДВГ.
Passat b3 1.8 свети лампата на маслото и писка
- ktamen
Re: Passat b3 1.8 свети лампата на маслото и писка
Проблем в таблото също е много вероятен, точно затова се мери налягането с манометър.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Естествено, но там става дума за спукани спойки по куплунга и стабилизатора, не за генерална грешка в схемотехниката.
А иначе познат 'автомеханик' (кавичките не са случайни) беше ремонтирал Пассата си със същия двигател още по-лесно - беше намерил маслен датчик на 0.25 бара
Ето, вика, бе! И на мен ми пищеше зумера - смених датчика и спря!
