Пасат Б3 комби, 91, 2л бензин, 115к.с. проблем със спирачките, задържат за около 4 секунди
borhad
Регистриран на: Сря 30 дек 2015 12:19
Автомобил: VW PASSAT B3 combi
Двигател: 2_0 85KW 115HP 1991
Местоположение: гр.Варна
Мнениеот borhad » Сря 19 окт 2016 21:10
Здравейте,
Имам Пасат Б3 комби, 91, 2л бензин, 115к.с.
Спирачната е с АБС тевес на Мк2.
Когато натисна спирачката, колата си спира нормално, но при пускане на педала, отпускането на колелата се забавя с около 4 секунди и с лек шум апаратите пускат дисковете. И имам усещането, че карам с леко натиснати спирачки през цялото време. Колата е като спъната. Прочетох теми за подобен проблем и там пишеха за решение в спирачните апарати, а днес в сервиза ми казаха, че трябва да сменят АБС-а и ми предложиха втора ръка такъв. То нов струва, колкото колата :biggrin . Готов съм да сменя АБС-а, но ще се реши ли трайно проблема. Моля, ако някой е имал такъв проблем, да сподели решението.
П.С.
Благодаря на vaskoto1 за помощта по проблема с АБС по тази ми тема - viewtopic.php?f=6&t=451346
borhad
Re: Пасат Б3 комби, 91, 2л бензин, 115к.с. проблем със спирачките, задържат за около 4 секунди
Мнениеот borhad » Чет 20 окт 2016 20:51
Днес забелязах, че педала на спирачката след натискане не се връща в начално положение. Засича на около 1 - 2см и трябва да го издърпам, за да се върне в начално и да отпусне напълно.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 21 окт 2016 11:54
Тоя педал няма ли пружина, която го връща? Да не е счупена?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 21 окт 2016 12:04
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... kVliULqV87
с номер 9 е пружината
borhad
Мнениеот borhad » Пон 24 окт 2016 21:07
Проверих, пружината е там и работи. Струва ми се, че е малко слаба, но си работи. Самото бутало, което излиза от "спирачния блок" или както там се нарича, засича при възвратното движение сякаш гумените уплътнения/е вътре са се спекли или раздули. Докато разглобявах педала, включих на контакт, за да чуя помпата. Тя работи, но ми се струва, че нагнетява доста време 8-10сек и при всяко натискане на педала, помпата се задейства за кратко време - предполагам, за да компенсира налягане. Това нормално ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, Google [Bot] и 71 госта
