Пасат В3 1.6EZ 90г странно чукане
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
Преди седмица се появи някакво причукване за кратко след което изчезна .Но вчера и днес отново се появи .Направи ми впечетление че чукането се появява предимно на трета при по ниски и средни обороти и на четвърта при по ниска скорост между 60-80 след което с увеличаване на скороста изчезва.По време на чукането като натисна съединителя спира да чука и като го пусна продължава.Къде може да е проблема-съединител ,скоростна кутия или полуоска?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат В3 1.6EZ 90г странно чукане
След като натиснеш съединителя, "отцепваш" кутията. Чукането усеща ли се като сложиш ръка на скоростния лост?
- MAXXYY
Не съм пробвал .Утре ще тествам.Но когато натисна съединитела чукането изчезва
- Pet_rov
Такава кутия не съм разглобявал и не съм наясно с устройството и точно. Ако беше на Москвич..... Но, напълно е възможно да е тръгнал лагера на амбреажната ос.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
