пасат б5 светлини
Dido0
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 20:48
Местоположение: Vidin
пасат б5 светлини
Мнениеот Dido0 » Пет 09 дек 2016 1:09
здравейте колеги! имам пасат б5 1999г и имам следния проблем. Преди време забелязах, че като отворя багажника ми светва таблото, и крушката на багажника и на осветлението на номера светят много слабо и за това махнах крушката на багажника и таблото спря да свети.. но от известно време не ми светят и крушките на номера дали е от някое реле или прекъснат кабел?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: пасат б5 светлини
Мнениеот Pet_rov » Пет 09 дек 2016 9:41
Огледай сноба с кабели на багажника, може да има някой протрит кабел.
Dido0
Мнениеот Dido0 » Пет 09 дек 2016 14:28
колата е седан. мисля да погледна там кадето е амортисиора на багажника понеже там има движение и може там да са се прекъснали най вероятно,, но ако срежа онова гуменото после май не може да се смени
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 09 дек 2016 15:13
Не горежи,а го извади от двата края и после ще си го сложиш пак
Dido0
Мнениеот Dido0 » Пет 09 дек 2016 18:24
намерих скъсаните кабели.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пет 09 дек 2016 19:06
vlado_tonev написа:Не горежи,а го извади от двата края и после ще си го сложиш пак
Как се вадят, освен да се срежи гумения сноп? При мен не светят, крушките на номера и плафона в багажника, идва ток, а няма маса в самите букси...?
Dido0
Мнениеот Dido0 » Пет 09 дек 2016 19:36
аз свалих кората на капака но не можах да дръпна това гуменото и погледнах там където се вижда, че е сцепен и го срязах там..
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 13 дек 2016 14:19
Стиска се внимателно там, където е оширението, което влиза в ламарината на кабака и се издърпва. На снимките много добре си личи кое как е.
Потребители, разглеждащи този форум: Kyinarii, rosenstoilov78 и 59 госта
