пасат б5.5 регулиране на фарове - решено
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: пасат б5.5 регулиране на фарове
Да може,дори и да не свети от това
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Отворих да видя как е сложена крушката и онемях. Не беше сложена добре, беше наобратно. Пластинките дето са като ушички бяха така разширени че не котактуваха с буксата. Наместих всичко, даже закривих леко ушите на фасунката да влиза с повече напрежение към лупата с цел да стой по стегнато. Като се стъмни ще видя дали ефекта е положителн.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Едва ли трепти от крушката,като я пипна и спира,но така спирам и целия рефлектор.Явно той вибрира .
- Двигател: avf+m47
При теб няма да е от крушката ,ама @novatora ще се учуди сега как му свети фара
Фантом е прав. Никакво трептене. Всичко замръзна. Кой идиот е слагал крушката не знам. Поне е сложил що годе хубава крушка. Хела + 50%.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
В5,5 си страдат от вибрации на фаровете. И моите вибрират леко на празен ход, и доста други имат същият проблем. Понеже е само на празен ход (и то се забелязва ако има нещо пред фаровете) не ми пречат въобще
- ti6ogb
Точно за това говоря ,само на празен ход трепти от страната на шофьора,и мен ме дразни,но да свалям всичко май не си заслужава.
Последна промяна от gr_kanev на Нед 07 дек 2014 21:03, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
- embata_VW
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 22:09
- Автомобил: VW Passat b5.5
- Двигател: 2.5 V6
Здравейте колеги!
Оправихме и моите фарове с колега от форума,който се занимава с това. Имаше голям проблем с рефлекторите (захващане/изхабени), но след ремонта са като нови! Вече обмислям и вариант за ксенон
- me4oka7
- Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 14:17
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2004
Виждам,че е старичка темата,но все пак да питам.
Къде мога да отида да ми оправят рефлектора на десния фар?
Явно се е откачил и свети наляво и много ниско.
За пасат б5,5 става въпрос.
Пък между другото и багажника не ми се отваря от нито един от бутоните /на самия багажник,на дистанционното и от вратата/ и не ми свети задния номер.
Re: пасат б5.5 регулиране на фарове - решено
Да наистина е стара темата но и аз имам същия проблем.Някой имали идея в Сливен къде мога да намера такъв майстор
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Колеги можете и сами да си оправите фаровете освен ако не са счупени ябълките. Аз докато си настройвах фаровете два пъти ми се откача рефлектора на десния фар. Първия път защото не знаех как да го оправя се наложи да сваля бронята и целия фар но втория път вече го оправих намясто. Рефлектора се държи на 2 точки - 2 оси на които са поставени зъбните колела за регулиране на фар. Тези оси по средата имат ябълка, става или както искате го наречете. При достигане в крайно положение на рефлектора при регулиране или ако са износени и от сътресенията тези ябълки се откачат. За да закачите рефлектора без да сваляте фара махнете крушката на късите и капачето наа дългите. Вземете едно огледалце и се опитайта да видите двете ябълки - те са бели и се виждат. Мушнети си чистия пръст в отвора където стой крушката на късите и като използвате огледалцето напаснете ябълката да е срежу остта и дръпнете рефлектора с пръста докато не щракне. След това ако е откачена и другата ябълка закачете и нея. Тествано е и става за 2 мин без нищо да сваляте. Ако все пак някой иска да сваля фара да си предвиди 1-2 часа в зависимост ит сръчността. Дано да не са ви счупени ябълките а да са откачени.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Браво колега това е полезно инфо
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Да не отварям нова тема я кажете ако сложа 55 ватов ксенон на късите на Пасат 5.5 дали мога да прецакам фаровете от нагряването?
- KBK
Не, аз вече над 4 години съм с такъв.
Какво нагряване при ксенона...
Да не говорим,че стандартната халогенна крушка също е 55 вата.
