Passat B5 1.9 TDI 115 к.с. Проблем със съединителя
SkRaVeNeCa
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 22:26
Местоположение: botevgrad
Мнениеот SkRaVeNeCa » Пон 20 мар 2017 13:36
Колеги нуждая се от съвет при студен двигател или при градско каране няма проблем. Когато покарам на дълго и в един момент на свободна при пуснат съединител се чува нещо от рода на "ТТТТТТТТТТТТ" при натискане на съединителя спира докъто не го пусна.Ако някой има представа от какво може да е ще бъда благодарен за съветите.
Колата ми е wv пасат 1.9 115 коня 6 ск.
xalerrelax
Re: Проблем с съединителя
Мнениеот xalerrelax » Пон 20 мар 2017 14:11
Aко кутията има лагер , най -вероятно е от него.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 20 мар 2017 16:17
Лагера на първичния вал на кутията, според мен
SkRaVeNeCa
Re: Passat B5 1.9 TDI 115 к.с. Проблем със съединителя
Мнениеот SkRaVeNeCa » Пон 20 мар 2017 17:17
Дано да е той че ако е маховика излиза доста солено май
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 20 мар 2017 18:39
A...то ремонта на кутията е за без пари...
На празен ход как е? Има ли шумове?
SkRaVeNeCa
Мнениеот SkRaVeNeCa » Вто 21 мар 2017 15:19
ами да то точно там е проблема на празен ход ко има този звук
SkRaVeNeCa
Мнениеот SkRaVeNeCa » Вто 21 мар 2017 15:21
като убера луфта на педала и леко го натисна спира да се чува този звук и само на ниски обороти
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 78 госта
